нужна помошь
T34ERT
сгорел блок м73, поставили январь 7.2 , проблема в том что машина на холоднй пуск троит, и обороты плавают, прошивал раз 5 проблема таже, на диагностике показал температура воздуха на в пуске -40, и расходд воздуха 60 кг, ставим сдругой машины м 73 все в норме, помогите плиз советами в чем дело может дмрв надо тарировку производить.
  • Ответов 42
Профиль заполните !
какая прошивка была изначально и что зашили потом?
шил и заводские и от паулюса ничего неизменилось, а на других машинах эти проги работали просто класс, разница проводке есть интересно между м73 и январь 72
у себя на богдане поменял м73 ина январь 72 без пробем все работает
дело в январе 7, и модель машины нужно указывать, и год, и двигло, и профиль заполнить!!!!
2114, дв 1,6, я ему тоже говою что блок январь у тебя косячный
ему его за 2 тыс.руб. продали я ему по соседски прошил,все прошивки плавают, он съездил к своим продовцам они прошили его машина стала нормально работать, но за прогу они за просили 1 тыс. руб он отказался ему поставили стандарт и обороты опять по плыли, вскрыли мы мозги а ключи у них уже паяные
шил и заводские и от паулюса .......
Улыбнуло))))))))))
я спросил какой софт?
Интересный пошел народ, правила читать не хотим, место жительства не заполняем, тему не оформляем как нужно, а помощи просим!
Пока все не сделаете, советов не будит!
не мы злые! на то они и правила чтоб соблюдать! проблемы клиента, пусть ищет норм блок или едет прошивает чудо прошивку...
Не блок искать нужно, а спеца нормального!
ЗЛЫЕ ВЫ А СОФТ I204DM53
Не прогибаться ли здесь перед тобой...Рубль поджал чтоб нормально прошили блок. Непонятно от кого и каких советов тут ждёшь..если плюёшь на то что тебе говорят-заполнить профиль свой. :mad:
Изменено пользователем Serga
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
помощь экспертов расскажите пожалуйста за прошивку
I203EL36.bin
перестань флудить -весь форум твоими постами -тебя услышали !
прежде чем менять железо ,ищут под него прошивку похожую для дальнейшей правки на столе и окончательной в онлайне ,или по логам !
ситуация приведшая к вашей проблеме -отсутствие понимания процессов происходящих.
Изменено пользователем тас
  • 1 год спустя...
напишу тут,а то в других темах 100500 сообщений...
подскажите пожалуйста,что мне крутнуть в проше...
проблемы две,до 60градусов примерно если еду на маленьком педалировании(2-3% дросселя) и бросаю газ,то машина слишком резко тормозит,как нагреется всё норма...
и ещё при сбросе газа,на 4 передаче от 100км,до 60(примерно 3000об/м) стреляет в трубу,изучал этот вопрос в сети,вроде как смесь бедная,догорает в трубе...
крутить бцн при 0 дросселя?
авто 2104 низ 1.7,эбу я7.2,единственное что просится под замену из датчиков,это дмрв,но меня расход устраивает...
вот проша,может у кого нибудь время есть свободное))))
на уоз не смотреть,там небеса,скоро буду снимать гбц,фрейзеровать 1.5мм
!!!(последняя)+уоз(28.08).bin
Изменено пользователем KlaSSiK06
Всем привет!!!Ребят выручайте...Нужна прошивка для Ителма М74 под распредвал 10.93.Отпишите если у кого такая имеется.Авто 2114 8V.
  • 4 месяца спустя...
спрошу ещё раз,может всё же кто-то знает...
теперь проблема такая,при полном дросселе,на любой передаче крутя к отсечке,переключаясь на следующую передачу слышна детонация,примерно пол секунды,потом ее нет до следующего переключения...
бцн задрал,смеси богатил-едет только хуже,уоз скоро на полу будет,ниже опускаю динамика теряется....
мотор 1.7 нива,расчетная степень сжатия 11,4,портинг гбц и т.д...
ехала вровень с приорой2,сейчас чуть вроде бодрее стала,карту уоз откатывал...
что крутнуть уже не знаю,за вечер 10-15литров бенза уходит и 100500 раз прошиваю эбу(
Бензин октан какой льёшь ? , под такую степень минимум АИ-98 нужен .
Смесь по ШДК смотреть желательно , УОЗ(таблица экономичного режима) в переходных зонах и на малых наполнениях великоват возможно .
