freker Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Уважаемые форумчане помогите с такой проблемой снимал на своём пепелаце приборку поставил обратно замигала лампа иммо машина заводиться перестала. Вытащил пин с моторника в приборку заходит но при попытке прописать ключ лампа иммо начинает мигать быстрее и появляется ошибка привязки ключа и ошибка ключ слабый сигнал. Провода от трансподера и сам трансподер прозвонил целые, клемы на трансподере поджал что может быть? Неужели колбу в ключе менять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Если машина действительно 1999 года,то логина в моторном не может быть по определению. Цитата Провода от трансподера и сам трансподер прозвонил целые Хотелось бы понять что вы называете транспордером и что тогда колбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 извиняюсь писал на порыве всю ночь с ней ковырялся на трансподер а антенна ну и колба соответственно трансподер))) В 27.03.2013 в 03:40, aka4 сказал: Если машина действительно 1999 года,то логина в моторном не может быть по определению. но он есть потому что с приборки не тащит а вот с МЕ7.1.1 в лёгкую но может я что то путаю))) Причём возник ещё прикол если выполнить вход в приборку при нулевом количестве ключей то машина заведётся )))) и будет ездить до глушения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Давайте посмотрим дамп доски или скрин при входе в контролер панели(или моторного),что бы все таки определится с поколением иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:18, aka4 сказал: Давайте посмотрим дамп доски или скрин при входе в контролер панели(или моторного),что бы все таки определится с поколением иммо. дамп считать не чем скрины только к вечеру скину может это поможет но пин вытащеный подходит и для приборки и для моторного Да и иммо в приборке 100% потому что провода с антенны идут на приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 C первой календарной недели 1999 года на А8 Европа и с 18 недели для США серийно устанавливается иммо з Признаки наличия присутствие в щитке приборов и блоке управления двигателем ID: VIN семнадцати значного и четырнадцати значного иммобилайзера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:31, masterok сказал: C первой календарной недели 1999 года на А8 Европа и с 18 недели для США серийно устанавливается иммо з Признаки наличия присутствие в щитке приборов и блоке управления двигателем ID: VIN семнадцати значного и четырнадцати значного иммобилайзера . так что с ключами то делать? Да и хотелось бы узнать о возможности восстановления старого ключа ну и о покупке трансподера))) отдельно от ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Опишите все ваши действия,что и куда вставляете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Еще посмотрим 22,23,24-ую группу измерений доски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:52, valera сказал: Опишите все ваши действия,что и куда вставляете. Подключаю ваг ком выбираю панель приборов-17 стираю ошибку слабый сигнал ключа нажимаю вход ввожу логин нажимаю адаптация выбираю канал 21 ввожу 1 нажимаю тест проходит тест нажимаю сохранить кратковременно загораеся 1 потом опять 0 лампа иммо начинает мигать быстрее в приборке высвечивается ошибка неправильное програмирование ключа В 27.03.2013 в 05:02, aka4 сказал: Еще посмотрим 22,23,24-ую группу измерений доски. 22 группа 0 1 0 0 остальные через полчасика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:46, freker сказал: так что с ключами то делать? Да и хотелось бы узнать о возможности восстановления старого ключа ну и о покупке трансподера))) отдельно от ключа Сопротивление катушки вместе с проводами какое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 не знаю звонил лампочкой а какое должно быть? Я просто пока на целосность проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Цитата а какое должно быть? Где то 22 ома.Звони от доски. Ключ один всего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 05:41, aka4 сказал: Где то 22 ома.Звони от доски. Ключ один всего? ДА причём один трансподер был прилеплен к антене а второй стоял в ключе но тот что в ключе вообще не видится в 22 блоке пишет 1 0 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Мне кажется, поможет только новый чип. Неправильное программирование сколько раз было, помогало только прописка нового транспондера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 08:24, yura903 сказал: Мне кажется, поможет только новый чип. Неправильное программирование сколько раз было, помогало только прописка нового транспондера. а какой тип транспондера у меня и можно ли его отдельно от ключа купить? и их же как то готовить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 MEG 48,купить отдельно без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 09:14, aka4 сказал: MEG 48,купить отдельно без проблем. спасибо вот если бы подсказали как их вообще готовит я бы ещё и коньяка поставил бы)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Кого готовить ? Покупаешь 48 и прописываешь ,УСЁ .) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 09:23, masterok сказал: Кого готовить ? Покупаешь 48 и прописываешь ,УСЁ .) огромное спасибо))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
