Андрей Бездомный Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Здравствуйте товарищи спецы по настройке газовых горелок! Столкнулся с такими трудностями, сам занимаюсь больше настройкой бензиновых сам кручу прошивки на ширпотреб, а тут обратились с Газель Газ/Бензин LPG OMVL Микас 12 двигун 4216, прошил на Е2 отключил пропуски подправил бензиновые карты, на бензе заработала,на газу работает но отвратительно, пробег 113 тыш форсунки не менялись и не чинились, как заставить работать адекватно на газу эту коляску, есть СТП, Кислородник на газу висит в богатом, время впрыска скачет давление 1500 темпер газа на прогретом в норме, куда обратить внимание и работают ли эти системы на Е0? Откликнувшимся на помощь заранее спасибо!!! А не проще ли газовый комп подстроить ??? если висит богатая смесь то надо смотреть что не так . Шнурок для OMVL вам нужен по любому. Или под евро 0 и пускай себе катаеться , но лучше по уму все сделать так как расход и езда будут по лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАО Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Так комп газ/бензин один.... Микас12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Так комп газ/бензин один.... Микас12 газ какого поколения ? 2 или 4 поколение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B0gatir1989@gmail.com Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Народ подскажите чем сможете... Машина газель бизнес 2012 года с мотором 4216 евро-3 с заводским гбо Проблема такая : заводиться машина на бензине и сразу переключаешься на газ и это при минус 15; машина пытаешься работать примерно 12 секунд . Но потом глохнет , завожу заново выключаю кнопку G прогреваю до рабочей температуры нажимаю кнопку G все норм мигает индикатор зелёный через 10 секунд переходит на газ и работает ровно 12 секунд и начинает пищать кнопка G и мигает раз в 1,5 или 2 секунды выключаю кнопку включаю заново все также пищит как будто не исправность какую-то нашёл . Глушу машину завожу все также переходит на 12 секунд на газ и пищит с этой неисправностью. Что на холостом работает 12 секунд что на ходу , вопрос что это может быть куда копать ????? Естественно переходит на бензин когда начинает пищать кнопка G Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B0gatir1989@gmail.com Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Если есть кто из Подмосковья или Москвы и поможет сделать диагностику чтобы найти причину , буду очень рад и благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B0gatir1989@gmail.com Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Гбо стоит Omvl 4 поколение пропан . Фото гбо под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Делается все без проблем кому интересно 89200016094 за все беру 6000 рублей г Нижний Новгород дело в том что не кто не колибрует даже официалы нет таких программ с единым эбу Калибруется но все очень мутарно нужен загрузчик редактор и анализатор лог файлов который строит карты сам Все это есть и можно сделать кому надо в личку Изменено 18 января, 2018 пользователем Андрей 152 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabat75 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 а если просто не дают инфармации Люди скажите некст с мотором евотек с гбо может завестись на газу если бензина нету. очень важно!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 холодный на врядли клапан подачи газа не откроется до редуктора если переколибровать прошивку то реально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Леонидович Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Здравствуйте у меня газель бизнес 2015г с эбу микас12 заводское оборудование омвл редуктор поменяли на трассе на тот что имелся в напличии,датчик оставили прежний но не вкрутили.ютак как не подходит под резьбу,сказали выточи переходник,так вот потерялся этот родной датчик от редуктора,он показывал уровень газа и включал газ ,датчик 3 контактый родной. как мне такой найти помогите с маркеровкой кто знгает,в сервисах газовых не знают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петр Леонидович Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 HTS260 датчик уровня где можно купить? датчик уровня метана HTS260 где его купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvannov Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 24.05.2018 в 15:30, nabat75 сказал: Люди скажите некст с мотором евотек с гбо может завестись на газу если бензина нету. очень важно!!!!! Может и на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dib9 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 12.01.2014 в 13:37, mustanger56 сказал: Датчик давления газа Р0193 Высокой уровень Выше граничного значения напряжения (Uд > 4,8 В) Всем привет. Газель бизнес, с заводским гбо. Вылезла ошибка р0193, кнопка моргает. Это означает датчику хана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий-М Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 12.02.2020 в 18:40, mvannov сказал: Может и на холодную Каким образом?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 01.11.2020 в 12:56, dib9 сказал: Всем привет. Газель бизнес, с заводским гбо. Вылезла ошибка р0193, кнопка моргает. Это означает датчику хана? Датчик давления наддува с газели с двигателем Cummins заменяет и стоит около 1000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DrugDomovova Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 09.12.2021 в 20:20, Юрий-М сказал: Каким образом?! Аварийный запуск на газу возможен до -10 градусов, это зависит от состояния мотора и разрешен ли он в настройках гбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ingector Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста схему на Микас 12 битопливный. Все перерыл, есть только на 12.3. Она вообще есть в природе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansta Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 За минуту нашел. UMZ_E4_ECU.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий-М Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 (изменено) 11.12.2021 в 00:47, DrugDomovova сказал: Аварийный запуск на газу возможен до -10 градусов, это зависит от состояния мотора и разрешен ли он в настройках гбо Это "тЭоретЫчески", или мы продолжаем обсуждать БИТОПЛИВНЫЙ Микас-12?!?!?!😀 Изменено 1 февраля, 2022 пользователем Юрий-М Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.ingector Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 8 часов назад, ansta сказал: За минуту нашел. UMZ_E4_ECU.rar 280 kB · 1 скачивание Спасибо, есть такая, но распиновка разьема цифры-буквы, а на машинах только цифры на м12 разьемах. На 12.3 там да, буквы-цифры. А на 12 только цифры. Понимаю что совпадает, просто хотел для удобства работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
