Octavia A5 2005 BKC DSG проблема со стеклоподъёмником
Доброго времении суток!
Пришла весна и стала актуальна тема открытия окон, тут я заметил, что при поднятии водительского стекла - не работает ручной режим (тоесть первое положение кнопки). Вниз работают оба режима и на всех остальных дверях тоже всё в норме.
Разбирал дверь прдул все разьёмы и контакты, снимал блок управления стеклоподьёмником, при визуальном осмотре - все ОК.
скорее всего стёрся контакт на кнопке, так?
З.Ы. зимой при больних морозах и работающей печке было слышно какоето подмыкание в двери, толь релюха с ума сходила, толи хз... и пропадала подсветка кнопок на водительской двери. Сейчас всего этого не наблюдаю...
  • Upvote 1
Кнопку по интернету проверить не судьба никому! Как и Вам, уважаемый, правильно тему оформить!
Прошу поправить!
да я не про проверку кнопки))) мб есть какаето другая причина... я бы проверил кнопку, но нет распиновки там 100500 пинов...
Не нужно меня цитировать, если отвечаете прямо за моим постом. Нужно взять эльзу или ВАС и проверить кнопку и проводку до модуля, а уж потом задавать вопросы.
И тему нужно ПОПРАВИТЬ!!!!
Простите за безграмотность, но кнопки редактировать не нашел((( вроде она есть только пару минут после публикации поста...
А разобрать блок кнопок и почистить мет. контакты не пробовали? Часто попадались А5 с окислеными контактами.
Данные авто?
Skoda octavia a5 2005, 1.9 tdi BKC, DSG 6 коробка)))
На Octavia 2005 - 100500 контактов на кнопке стеклоподъемника???? Это что-то новое. Вы, наверное, даже схему не открывали. Меняйте кнопку ( или в вашем случае блок кнопок водит. двери ) или пост "6".
на пинах блока кнопок нет окисла - проверял, разобрать блок кнопок не смог, т.к. не смог вынуть его из пластмасины... там куча защелок по кругу...
Я думаю, вряд ли на новых машинах такие блоки ремонтопригодны
Например, на Мерседес M-класса отказал контакт в блоке стеклоподъемников
Я не смог даже поменять местами управление пассажирским и водительским стеклом. Схема была такова, что при нажатии на кнопку подавался сигнал на блок управления, он включал по таймеру реле, подающее общий плюс на стеклоподъемники. Потом плюс снимается. Из-за таких лишних сигналов Невозомжно отремонтировать! Неремонтопригоден блок абсолютно!
