ВАЗ Автоприбор 1118-3801010-01 без внешней EEPROM
Pdrstr
Ребят, после корректировки ПО5, по словам клиента перестала работать стрелка спидометра, на тесте просто дергается на месте, что может быть? Остальное все нормально. Уже всю голову сломал.
пломба на крышке была при разборке? может там кто до тебя был, а с тебя крайнего сделать решили ?
Разбери и посмотри как идёт стрелка двигая руками - сравни с тем как идёт стрелка тахометра
Пломба была, вроде не вскрывали. Но я все равно мудак, что не сделал тест перед корректировкой. Стрелке если помогать пальцем то идет но как бы с провалами и тормозами.
Остальные стрелки ходят плавно, а спидометр лежит и дергается при тесте
Моторчики перекидывал местами, не помогает. Мотор живой.
Моторчик живой, перекидывал местами.
PDR - анг. удаление вмятин без покраски. Этим занимаюсь еще просто. Поэтому.
Походу пик сдох. Что делать? Покупать новую панель?
Ты попробуй клиента ткнуть в мануал от ПО-5 где видно что для корректировки любой АП не требуется дерганье стрел. Пусть идет лесом. Обычно проблемы с моторами - встречаются на Счетмашах.
клиент всегда прав
берешь осцил смотришь сигнал на ногах мотора
если стрелка ходит с закусам то разбираешь мотор и смотришь шестеренку
  В 27.03.2013 в 11:16, AndreyMax сказал:
клиент всегда прав
мотор живой! писал же выше - переставлял.
  В 27.03.2013 в 12:07, Pdrstr сказал:
Тогда иди в магазин Автозапчасти за новой приборкой.
Пошкой попробовал _теперь АМпрогом ещё 10 раз прошей если не получится то выкинь щиток вместе с прогерами и брось этим заниматся ,делай то чего умеешь делать .................................. Изменено пользователем sergeiii
  В 27.03.2013 в 19:55, Djet сказал:
Шиномонтаж проходили, уже кризис до жестянщиков дошел... мдя
Разведка донесла,что в связи со значительным увеличением колличества жестяньщиков на душу населения по ихнему бизнесу пронеслась волна легкого демпенга.
  • Upvote 1
Ну пиз***, начался базар. Именно для этих панелей и имею ПО, помимо этого есть ипрог, упа и тд. Так что не надо ля-ля.
  В 28.03.2013 в 05:46, Pdrstr сказал:
какой год выпуска авто ?может она на еепромке
