Skydemaind Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Добрый день! Подскажите Чем отличаются ЭБУ: 21067-1411020-11(Автел) и 21067-1411020-12 ??? По фото на чиптюнере 12 блок Является плюсовоым, хотя проц что в том,что в этом С-509... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 блоки ничем не отличаются кроме производителя. плюсовым может оказаться любой, так как 21067-1411020-11 и 21067-1411020-12 - это каталожные номера, а я7.2 и я7.2+ полностью взаимозаменяемы, соответственно каталожные номера идентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skydemaind Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 блоки ничем не отличаются кроме производителя. плюсовым может оказаться любой, так как 21067-1411020-11 и 21067-1411020-12 - это каталожные номера, а я7.2 и я7.2+ полностью взаимозаменяемы, соответственно каталожные номера идентичны. Хм..странно,только почему то если я ставлю 12-й блок вместо 11,зажигание не выключается,постоянно горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Хм..странно,только почему то если я ставлю 12-й блок вместо 11,зажигание не выключается,постоянно горит А родной блок без "противоугонок" внутри? и подменный точно "живой" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skydemaind Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 А родной блок без "противоугонок" внутри? и подменный точно "живой" Родной блок без "противоугонок", на нем первичку на катушке пробило,вскрыл,токоограничивающий резистор на ключи поплавился, подменный блок проверялся ранее на другой классике,все работало. Может быть из-за того что родной Автэл,а подменный Ителма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Может быть из-за того что родной Автэл,а подменный Ителма? нет меняй в родном ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
