Взаимозаменяемость ЭБУ Январь 7.2
Добрый день! Подскажите Чем отличаются ЭБУ: 21067-1411020-11(Автел) и 21067-1411020-12 ??? По фото на чиптюнере 12 блок Является плюсовоым, хотя проц что в том,что в этом С-509...
блоки ничем не отличаются кроме производителя. плюсовым может оказаться любой, так как 21067-1411020-11 и 21067-1411020-12 - это каталожные номера, а я7.2 и я7.2+ полностью взаимозаменяемы, соответственно каталожные номера идентичны.
Хм..странно,только почему то если я ставлю 12-й блок вместо 11,зажигание не выключается,постоянно горит :blink:
А родной блок без "противоугонок" внутри?
и подменный точно "живой"
Родной блок без "противоугонок", на нем первичку на катушке пробило,вскрыл,токоограничивающий резистор на ключи поплавился, подменный блок проверялся ранее на другой классике,все работало. Может быть из-за того что родной Автэл,а подменный Ителма?
нет
меняй в родном ключи
