Nissan Sunny A56-001 T03 N (N - в квадратике) распиновка
Ребята помогите
Нужна распиновка ЭБУ nissan sunny A56-001 T03 N (N - в квадратике) на плате
может есть у кого всё обрыл
Какой год авто.ДВС QG
Да извените не указал год и двигатель
2002 год мотор QG 13 вот фото
Изменено пользователем eugenpro
кузов B15 электронный дроссель
Открывайте Almera.Это стандартный блок,только ИММО нет
  • Upvote 1
Благодарю разобрался , кому нужна могу скинуть.
  • Upvote 1
  • 5 месяцев спустя...
  В 28.03.2013 в 14:06, eugenpro сказал:
lj
добрый день ,меня интересует распиновка этого блока а именно питание и сигнал включение реле бензонасоса ,нет минуса с эбу,буду признателен за помощь
Постараюсь на работе поискать схему, я уже забыл где она.
Реле бензонасоса в ногах должно быть если с блока нет минуса на реле и чек при этом не загораеться или моргает это погиб блок а умирают они очень просто достаточно снять любую клемму на заведённую на акуме
Происходит перенапряжение Блок не вывозит 15 вольт и померает это болезнь ниссанов
121-ВАТ
109-IGN
119.120-Основное питание
111-EFI RELAY
113-FP
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте! Тоже ищу распиновку на эбу a56-001 t 03 , поделитесь пожалуйста!
Распиновку сейчас не найду, но имел дело с этими блоками, часто летят транзисторы, отвечающие за выходные цепи, последний раз на реле дроселя управление не приходило. Вылетел транзистор infineon BCR512 дискретный, вызвонил от проблемного пина по плате, заменил, на нечто похожее заработало. На этих блоках почти вся выходная часть на рассыпухе, так что ремонту поддаются.
