Opel Antara 2.0 TDI 2007 г.
Saff
Здраствуйте. Прибыл автомобиль с следущей неисправностью. Автомобиль выходит на трассу разгоняется все в порядке. но стоит сбросить скорость ниже 140 км/ч полностью теряет в динамике еле еле набирая 120. Чек на приборку не вылазит. Прокатился с ним на скорости вышла ошибка P0101 Неверный сигнал с датчика расхода воздуха (выход за возможные границы или слишком медленная реакция). Ее сбрасываешь машина тут же поперла.Подкидывали заведомо рабочий дмрв не помогло. Хозяин менял все патрубки тоже не помогло. чистил дросель, подтянул один патрубок, заменил прелый шланг сапуна динамика улучшилась но проблема не ушла.Подскажите в какую сторону капать?.Это подсос воздуха?
Смотри какой расход воздуха в реале .Ведь до140 едет, когда сбросишь скорость смотри изменения и сравнивай чего не хватает ?
Вот завел и можно ехать хоть 200 пока меньше 140 не скинешь. Пробовал переводили в ручной режим и крутили до 4.5 тыщ и сбрасывали где то на 1.5 -2 тыщах влазит джеки чан. могу пррикрепить отчет с сканматика
Парни так и ни кто не подскажет куда капать?
ОП-ком есть? В измерениях нажми "запись" . Катайся и снимай процесс. В конце не забудь нажать "стоп. Файл из папки OP-COM(csv) сюда. Изменено пользователем 052
Мой Шторм тоже с такой движка параметры совпадает на Антару.
Ест проблема о тяге но ясно это причин от АКПП. На понижение подают обороты.
Фрикцион штука лишнее ставил.
Давайте как 052 приложил к вам (csv) выложите посмотрим.
Изменено пользователем 9014
Парни ОП кома нет( есть только сканматик. диагностю через каптиву ее. Есть запись с сканматика. Я так понял искать дымогенератор и продуть всю впускную систему? Датчик скорости по ходу не причем перевел ее в ручной режим раскрутил где то до 4х тыщ и при подении боротов в районе 1.5 - 2 тыщ оборотов вылазит джеки чан.
Была подобная проблема, вылечилась перепршивкой новой версией ECM, но то был 3,2 бензиновый...
При очередной пытке клиета была выявлена свледущая информация. Что как то при замене патрубков данная проблема исчезла, но спустя неделю вернулась обратно.
