edmon29 Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Подскажите пожалуйста в чем может быть беда?мотор AAN 2.2 литра,по диагностике показывает неисправность датчика температуры охолождающей жидкости,на холодную без педали газа не заводится,а на горячую вообще никак не заводится,температура -49,датчик менял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anv_ov Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 а как насчёт проверить проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 А на заведённой что показывает? А в ошибках что? Если правильно помню, то там есть прикол... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edmon29 Опубликовано 28 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 А на заведённой что показывает? А в ошибках что? Если правильно помню, то там есть прикол... Какой прикол?Ошибка на датчик температуры охолождающей жидкости,на заведенной тоже -49 градусов, Проводку звонил все нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bfkot Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 осталось померить напряжение на фишке датчика(снятой и подключенной) и тогда возможно и прояснится. И вообще полезнее мерить напругу, чем сопротивление датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edmon29 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 осталось померить напряжение на фишке датчика(снятой и подключенной) и тогда возможно и прояснится. И вообще полезнее мерить напругу, чем сопротивление датчика. там напруги нет,один провод на массе ,а на другом как я понимаю это импульс с мозгов,но сопротивление на нем есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bfkot Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 какой импульс? Вы почитайте внимательно про принципы работы датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 как я понимаю это импульс с мозгов,но сопротивление на нем есть Вот это по нашенски, по диагностически!!! ): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edmon29 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 какой импульс? Вы почитайте внимательно про принципы работы датчиков. а как тогда он работает? там должен один провод на массе висеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Медленно. Вам бы, уважаемый, поднатореть малёхо. Не страшно с такими познаниями к авто подходить? Тут не ликбез, тут профессионалы. Читай побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edmon29 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Медленно. Вам бы, уважаемый, поднатореть малёхо. Не страшно с такими познаниями к авто подходить? Тут не ликбез, тут профессионалы. Читай побольше! Я смотрю вы слишком умный,если бы я знал в чем проблема,я бы сюда не обратился! А так как вы умные ,так помогите ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bfkot Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Так, блинн, написал же померь напругу на 2 контактах датчика при установленном разъеме и выложи сюда величину измеренного напряжения. тогда и получишь вразумительный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Я смотрю вы слишком умный,если бы я знал в чем проблема,я бы сюда не обратился! А так как вы умные ,так помогите ! С компа на датчик приходит напряжение.Оно посаженно на сопротивление датчика.Комп определяет велчину падения этого напряжения и вычитывает температуру.Сколько у Вас вольт на датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bfkot Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 ну и где вольты и ТС впридачу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Кино и немцы! Теперь и я понимаю смысл слова " шиночиповщики " Напругу давай озвучивай! Щас будем дооолго думать все вместе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bfkot Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 без пива и помощников долго на получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 больше ничего не могу сказать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edmon29 Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 напругу померю только в понедельник!Спасибо за понимание и помощь,просто машина уже стоит 1 год в ремонте!Делали капиталку движка,коробки,турбины!И после этого вот такая беда.Да и до этого я ее покупал датчик вообще этот был заглушен и не подключен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Ага! Тады так - профиль заполняем - раз, второе - ваше отношение к диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Провода на разъёме такие: №1 серо/коричневый, на нём 5 вольт с эбу со снятым разъёмом. №2 зелёно-чёрный, это масса. Лампочка ватт на 5 должна гореть между ним и + АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
