БМВ 735i E65 2002г проблема с CAS
Abrakadabra
Авто не заводится, по САS- у ошибка А0DО -процессор, сам блок на диагностику выходит, при попытке удалить - нет коммуникации, хотя все иденты вижу.
САSу конец?
Просто ездила, по моторнику висели ошибки, но ничего специального - пропуски по цилиндрам,лямбда и т.п.
Клометры не скручивались,
чел сьездил в магазин-вернулся, больше не заводится. Правда сказал что с магазина завелась с трудом
Стартер крутит нормально...
Изменено пользователем Abrakadabra
если касу конец,то неполный - ключ принимает,стартер крутит,блоки наверное просыпаются,дистанционка работает...?
а в данный момент ошибки в дме?
а в дме ошибки стираются?
а еще где-нибудь?
Дистанционка работает.
В DME все трется, aвто притащат на днях - поэтому ошибки сейчас точно не скажу, но экстрима там не было
Смотрел по-быстрому на выезде Ланчем
А вот КАС вылетал из диагностики при попытке удалить эту ошибку
Со слов клиента менялся моторник
Привезут -полезу ГТ1 основательно
таже фигня сегодня, скакали вокруг с бубнами
BMW 525 в 60 кузове, 2.5л бенз
таже ошибка в CAS и не заводится, стартер крутит, тоже вылетает связь с ECU при попытке удалить ошибку (Processor) и тоже Лаунчем...
клиент сказал тока клемму сбросил и одел, после не завелась
да с CAS проблем нет ,пролейте флешь ,если глюк не уйдет то б/у CAS и перелей епром ,даже синхру делать не надо
