димончик Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 электропакет 100% чист. Звонил разговаривал на завод, они бьют себя в грудь и кричат, что старые ключи прописываются в новые блоки. С уазами просто до этого редко когда сталкивался, в основном с вазами и газами работал. На вазах такое прокатывает. старые ключи влёт в новый блок лезут. А перепаять точно не получиться, т.к. писал выше, что блок меняем по гарантии. В грудь они себя бьют.....Этот электропакет им надо кое-куда засунуть....Не пишуться туда старые ключи.Несколько раз пробовал.И ЭБУ чистил и новый ставил.И ЭБУ +электропакет-все бестолку!...Зато в новый ЭБУ или с почищеным еепром-влет новые ключи влетают.....Может секрет есть какой?Который на не говорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haus Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Вот поэтому я и создал тему, подумал может Я каких-то извилинок не знаю на них. В общем дал сегодня задание инженеру по гарантии. Пускай сам разбирается с ульяновском. Чем все это дело кончиться, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Вот поэтому я и создал тему, подумал может Я каких-то извилинок не знаю на них. В общем дал сегодня задание инженеру по гарантии. Пускай сам разбирается с ульяновском. Чем все это дело кончиться, отпишусь. Отпишись чем дело кончилось.Очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 А перепаять точно не получиться, т.к. писал выше, что блок меняем по гарантии. а чем гарантия мешает замене еепромки. делов на 10 минут и все продолжает работать. А так головняк и себе и клиенту устраиваете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 дак блок старый утопили, тоже интересно чем дело кончится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 а чем гарантия мешает замене еепромки. делов на 10 минут и все продолжает работать. А так головняк и себе и клиенту устраиваете. Наверно бояться пломбу срывать на блоке.Возможно куда-нибудь сдают неисправные блоки.Хотя блок залит водой.Это наверно не гарантийный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 дак блок старый утопили, а при чем тут данные из еепром. Данный блок, с присутствием воды,не попадает ни под одну из гарантийных работ. Поэтому он пойдет в помойку. Такое ощющение, что люди не хотят работать и думать. шаг вправо и влево от инструкции , а зачем? За это не платят, а то что неделю решается вопрос, который может быть решен за пол часа, то же пофиг. Впрочем , один раз правильно клиенту рассказать как ему мозг из-за ерунды неделями калупают и он твое на веки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AiWiC Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 мне то это зачем объяснять? он же пишит ремонт по гарантии, или вы непонимаете что при таком ремонте читать-писать еепромины нельзя, гарантия проподёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xariton Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Пост №3 читаем.... Прочитал. А я про что написал? Самому приходилось писать ключи "руками" в новый электропакет, при отсутствии старого. Ключи машину заводил, а кнопки не работали, После прописки в электропакет, заработали кнопки Изменено 2 апреля, 2013 пользователем xariton Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haus Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Блок залит не водой. а незамерзайкой. Лопнул шланг на задний омыватель и все текло четко на него. А старые блоки уходят обратно на завод, поэтому перепаять не получиться, иначе завернут в обратную. Прописать не получается, как я и писал выше, не входит в режим программирования вообще. Так что как-то так. Другие блоки тоже пробовал ставить. Не какого результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слесарь летчик Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Прочитал. А я про что написал? Самому приходилось писать ключи "руками" в новый электропакет, при отсутствии старого. Ключи машину заводил, а кнопки не работали, После прописки в электропакет, заработали кнопки То есть все таки "старые" ключи, лезут в "новый" пакет? Единственно хорошая новость... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слесарь летчик Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Мужики, у кого нибудь есть дамп "чистый"(в смысле без прописанных ключей) на этот электропакет? Или подскажите что там "подчистить" в "слитом", в HEXE(в какой строке), что бы дамп стал снова необученым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
