как вытащить личинку с двери на WV Passat B6
Подскажите как ветащить личинку на WV Passat B6 2006г.в. Есть заглушка на торце двери. Снял заглушку болта крепление личины нет.... Но всё равно личина не вытаскивается. Что делать как быть????????????????????????????????????? Была бита в вод. дверь.
Не нужно так много эмоций - всё просто - снял заглушку, выкрутил винт и родным ключом при прокрутке вынял личинку.
Винт с торца двери. Скорее всего придется оттянуть ручку сначала, и откручивая винт, вытаскивать личинку.
Совершенно верно!
Сегодня проводку в двери на VW JETA 2008 года восстанавливал. (Шубка двери у которой откручивается по контуру). Можно даже и обшивку в салоне не снимать)))
Только когда будеш откручивать- почувствуешь,что дальше не идет с этого момента пробуй вынуть личинку.Больше 13 оборотов не делай.
  В 28.03.2013 в 20:17, macik001 сказал:
Совершенно верно!
Дело в том что винта нет. А родной ключ не открывает прокручивается по кругу с очень большим усилием.......
