alexkom Опубликовано 6 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 При разборке панели не смог найти 93С56, которая там должна быть. Может она там по другому обозвана? Там есть две похожие микросхемы, их две. Может быть в панели две ЕЕПРОМ? Решил вытащить стрелы, чтоб посмотреть с другой стороны. Там ничего нет. Но появилась проблема со стрелками - две вышли с осями. Поставил на место, а они стали резко дергаться при выключении и включении зажигания, но тест проходят нормально. Как их вернуть к нормальной жизни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 6 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 При разборке панели не смог найти 93С56, которая там должна быть. Может она там по другому обозвана? Там есть две похожие микросхемы, их две. Может быть в панели две ЕЕПРОМ? Решил вытащить стрелы, чтоб посмотреть с другой стороны. Там ничего нет. Но появилась проблема со стрелками - две вышли с осями. Поставил на место, а они стали резко дергаться при выключении и включении зажигания, но тест проходят нормально. Как их вернуть к нормальной жизни? Разбирать мотор и востанавливать, если нет опыта с этими приборками лучше отдать людям которые могут сделать эти моторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка Опубликовано 7 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 При разборке панели не смог найти 93С56, которая там должна быть. Может она там по другому обозвана? Там есть две похожие микросхемы, их две. Может быть в панели две ЕЕПРОМ? Решил вытащить стрелы, чтоб посмотреть с другой стороны. Там ничего нет. Но появилась проблема со стрелками - две вышли с осями. Поставил на место, а они стали резко дергаться при выключении и включении зажигания, но тест проходят нормально. Как их вернуть к нормальной жизни? Которая ближе к процу - там пробег ! Стрелы дергать не нужно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkom Опубликовано 7 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 Которая ближе к процу - там пробег ! Стрелы дергать не нужно ! Спасибо, понял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
