KIA Spectra, проблемы после замены головки
s_h_e_f
Промывайте систему смазки и залейте масло вязкостью 5w30.5w40 если не поможет то менять гидрики.
сняв голову выяснил что не притерты клапана, и гидричи с выработкой.
остается вопрос как ставить шестерни распредвалов,
про то как ставить сами шестерни по меткам ест в автодате, но ни где не видел про то где в этот момент должна быть кокса распредвалов, в верху или с низу, т.е. в 4 или 1 цилиндре перекрытие.
На шестерне каленвала выстави метку и распредвалы по меткам там есть отливы на кожухе.На шестернях распредвала там несколько меток.Смотри в мануалах точно не помню уже какие там правильные
система такова снимаешь крышку клапанов и смотришь по кулачкам зажигание выстанавливаешь по 4 цилиндру так как на обоих шестернях метки одинаковык но шестерни можно поменять местами в них шпон паз синвазно на 180 градусов и получиться что будет зажигание будет первому цилиндру.С такой проблемой сталкнулся после мотористов неделю не мог понять в чем дело метки смотрю в норме пока не всрыл крышку клапанов.Для экспиремента сними разем ДК и машина должна завистись на ДПРВ
gotfrid
пожалуйста попробуй прочесть что написал. лично я не понял, при чем здесь зажигание? я спрашивал в каком цилиндре перекрытие, или где должна быть кокса распредвалов.
и не называйте больше дпкв как дк, только с третьего раза понял причем тут дк.
и еще есть один непонятный момент
это момент затяжки головки,
как говорит книга
I этап – затяните болты моментом 49 Н·м (4,9 кгс·м);
II этап – в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров;
III этап – повторно затяните болты моментом 39,2 Н·м (3,9 кгс·м);
IV этап – доверните болты на 90°;
V этап – доверните болты еще на 90°;
VI этап – затяните болты моментом 76–81 Н·м (7,6–8,1 кгс·м).
но уже на 4 этапе будет больше 8 кгс·м
что же означает 6 этап,
сильно не пинайте, моторы делаю только для себя, и стаким столкнулся в первые,
в общем собрав все на место, получил то, с чего начинал,
мап 60-70, коррекции в минус, впрыск около 10, нагрузка на двиг 100 %,
только сейчас заметил что нагрузка на двиг всегда когда двиг заведен 100 %, даже на при перегазовках, когда пренудитетьный хх, хотя мап меняется
из проделаного,
притерты кл, поменяны гидрики,
и шестерни поставлены
когда метки в ВМТ в первом клапана закрыты, в 4 перекрытие
все метки стоят четко,
давления топлива я думаю ни как не может так влиять,
в голове только или грм, или параметр нагрузки, почему он не меняется? пока не заглохнет стоит 100%, на перегазовках он все равно должен меняться,
по мотортестеру искра практически на вмт, по сканеру так же
теперь по основным параметрам,
температура норм,
дпдз 0,5в
мап много,
дк богато,
корекции
краткосрочные -25%
долгосрочн 0 (странно почему ее не трогает)
впрыск 8-10 мс
Добавлено через 2 минуты
собрал прогрел, компрессия 1 - 13,8
2,3,4 -13,2,
не думаю что критично,
А как там катализатор поживает?Не проверял?Выверни и отключи Лямду и посмотри что покажет сканер!
почему может параметр нагрузки всегда быть 100%,
почему искра на вмт? может в этом все дело.
ошибок нет, мап показывает действительное разряжение,
после перегазовки мап падает на свои 35, впрыск тоже уменьшается, но с таким зажиганием мотор глохнет, нет опережения.
могут какие кривые адаптации? скандок ни чего не дает сбросить, не умеет.
Попробуй сопун отключит и впускной коллектор заткнуть-Посмотри реакцию.Отверни заливную горловину и посмотри-ее притягивает к крышке или наоборот отталкивает.Если присасывает-то проблема с вентиляцией картера.
считал прошивку и епром, прошивка сток, а еепром пустой, все ффф......
читал трейдом как 797
Изменено пользователем s_h_e_f
пробовал вместо мап ставить переменный реостат, чтоб эмитировать норм разрежение, выставил чтоб сканер показывал 35, минимальный впрыск которого удолось добиться 7мс, с углом ни чего не изменилось, параметр нагрузки так и был 100%, как работала так и работает.
По параметру разряжения у движка явный подсос воздуха. Теперь осталось выяснить откуда. Дымани дымком, если ничего не покажет, значит подсос через перекрытие клапанов. Я бы проверил положение самого распредвала относительно его шестерни.
  В 08.04.2013 в 11:53, s_h_e_f сказал:
Хотелось узнать чем закончилась история с КИА.
У меня очень похожая ситуация.
