Жека-PVL Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Добрый вечер! Приехал SsangYong Rexton 2.7Xdi 2004год, машину на холостых подтряхивает, изначально из под 2ой форсунки бежало саляра, шайбу заменили. По ошибкам в системе висели ошибки по ЭГР и ошибка P1618-плохой сигнал 2 форсунка. Сделал тест по обраткам 1оя форсунка льёт в обратку, заменили форсунку сразу её прописал, завёл машина работает ровно вибрации не какой нет, выключил зажигание сработал турботаймер машину начело колбасить, вылезла опять ошибка P1618. Скинул её опять завел машина работае ровно, выйхал по двору сделал несколько кружков начел подежать загорелся Мил. Ошибка опять таже, прозвонил сопротивление всех форсунок с разёма Эбу всё ровно, пробывал менять форсунки местами прописывая их результата нет. Что это за ошибка из за чего она? описания немогу найти...Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hansolo Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 скорее всего умирает пьезо на форсунке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 в эситронике ошибка трактуется как,неправильный сигнал форсунок 2и5 цилиндра.попробуй поменять 5 и 1.(если конечно вытащиш 5) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня77 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Вот расшифровки ошибок -мы 3ю форсу два дня колотили пока сняли . Коды_ошибок_SsangYong.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_ant Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 P1618 - Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда На 4-х цилиндровом это 2 и 3 форсунки. На этом точно не знаю, у них общий провод должен быть. Попробуй вызвонить от 2-ой форсунки. И проверь сопротивление форсунок на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека-PVL Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Спасибо всем! Оказалось 5ая форсунка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
