Всем привет!!!сегодня на буксире притащили машину HONDA Step WGN правый руль не заводится,хозяин помыл машину сильным напором и в компьютер попала вода,потом они просушили комп но машина все равно не заводится и при этом лампочка чека вообще не горит я думаю когда лампочка чека не горит машина не должна в диагностику входить у меня так и получилось не входит в диагностику, диагностику делал с KTS и Лаунчем,в чем может быть причина за ранее спасибо!!
я думаю
тут не нужно думать, берете в руки тестер и начинайте проверять все цепи начиная с предохранителей. Если с электроникой туго то лучше пригласить спеца который прозвонит и установит причину. Из моей практики больше половины авто я делаю обычным мультиметром.
Если правильно пониль прозвонка ?
Что бы долго не лазить по схемам открывается блок ЭБУ и проверяется наличие нужных питаний на плате.
А потом уже можно от туда плясать по проводам и релюхам.
Зачем жгут посмотреть если в эбу попал воду.
Микроскоп и вперёд!
И диагностика эбу на столь.
Изменено пользователем 9014
  • Upvote 1
