andrey1989 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) Проблема с ABS Проблема заключается в том что изначально был обрыв сигнального провода датчика всё ето починили но ошибки не стираются а точнее стираются но опять появляются и по логике выходит что проблема осталась. Блок управления ABS - "ABS Tevws Mk60 Var.1" Вот коды ошибок С0031 -Датчик числа оборота впереди с лева Установлен неправильный сенсор -----дефект С0031- Датчик числа оборотов впереди слева Ошибочный сигнал ----Спародичиская ошибка С0031 - Датчик числа оборотов впереди слева неверный сигнал/отсут. сигнал----Спародичиская ошибка U3003- Блок управления напряжение питания. Напряжение питания слишком низкое -----Спародичиская ошибка Спасибо за любую помощь. Изменено 30 марта, 2013 пользователем andrey1989 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
досик Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 вы уверены,что датчик живой? у меня было похожее,после подвесочников меняли датчик.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex19 Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Если ошибку стереть и она тут же появляется то нужно смотреть сам датчик или его цепь на обрыв или к.з. А если нужно проехать что бы она загорелась-то мишень на подшипнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 а может дело в подшибнике, смотрите сигнал осцилом или поменяйте местами датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dak.dima Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 подшипники наверное дешевые или кольцо магнитное затерли..так и будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
