SERGEI_AVTOEL Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 привет всем, приехала эта маФынка с не работающей эл. дроссельной заслонкой, моторчик успешно починил (водичка сделала своё дело) всё почистил, смазал, проверил, собрал, в итоге при заводке делает до 3000т/об и глохнет, если педаль в пол и завожу то обороты 2500, отпускаю педаль 1000, но не газует как надо, только до 2500, ошибка Р2119 , сам мотор заслонки работает чётко (подкидывал на него питание, открывает и возвращает без заеданий), внутри заслонки магниты (в смысле по изменению магнитного поля мозги понимают положение дросселя), ошибка сбрасывается но при заводке опять появляется, манипуляции с отключением акб не помогают, я так понимаю нужна правильная адаптация (в нете нарыл два способа но не помогло) пишут что адаптация сама происходит, но на некоторых моторах при снятии разъёма дросселя потом нужна процедура адаптации (если вхожу карман сканом в адаптацию, то пишет что не поддерживается и предлагает читать мануал ) подскажите процедуру адаптации дроссельной заслонки кто сталкивался с такой ситуацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 сколько тойот чистил блоки дз, адаптация без танцев. Скинуть клемму акб , подключить клемму , включить зажигания на 3 сек, завести машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) сколько тойот чистил блоки дз, адаптация без танцев. Скинуть клемму акб , подключить клемму , включить зажигания на 3 сек, завести машину. у меня то-же раньше проблемм не было, а тут после ремонта моторчика дроселя ошибки Р2111, Р2112, Р2119, при этом моторчик был 100% неисправен, а сейчас работает как новый, может дросель не такой как у всех (магниты внутри, а не дорожки, т.е. магнитное поле говорит мозгам в каком он положении) вот поэтому и не так как у всех клемму снимал на час, не помогает, ошибки Р2111 и Р2112 говорят о том что мозги не понимают положение дросселя, не пойму что могло произойти с магнитами или датчиками хола в крышке заслонки если они залиты в пластмасу вот фото, может чего-то не хватает? (уже и такие мысли в голову лезут) Изменено 1 апреля, 2013 пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Так на датчики холла питалово 5v есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Так на датчики холла питалово 5v есть тему можно закрыть, отпустили довольного клиента - за 3 дня мозг-ва всего 15т (сам виноват, лезешь в сложное когда надо по простому, подогнул и почистил все контакты на самом разъёме дросельной заслонки и ошибки пропали дроссель заработал ) вот так - век живи век учись (с самого начала не верил что с магнитным полем что-то не так, уж очень там всё залито в пластмасс и выработки быть не может) спасибо всем кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Параметры датчиков в DATA monitor увидеть можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
