Audi A4 1995г
товарищи подскажите как подключить vag immo эмулятор,ауди а4 1996г.в
По инструкции - самое то будет! Я обычно так и поступаю - сначала гляжу в мануалы. Не всегда, правда, но бывает.
Если её нет, инструкции, то нужно обратиться к продавцу девайса, вдруг у него есть она? Прочесть инструкцию и дальше по инструкции.
ЗЫ Так и хочется сказать про волка, который из Тамбова, при виде такого " товарищеского " отношения к форумчанам
( на профиль пустой намекаю )
извеняюсь за товарищей!!!в инструкции както мало и не поятно,продавец ссылается на эту не понятную инструкцию.может кто делал подскажите
Обычно инструкции хватает.
Может отдать спецам? Ибо страшно за машину, если ремонтник не может в трёх проводах раздуплить.
в том то и дело мучиюсь сам,до ближайшей цевилизации 500 вёрст!вопрос в принцепе один,он впаевается в штатный или вместо него.вот чего не могу понять!!!главное завести и до ПИТЕРА доехать там уже буду и БЭУ менять имобилайзер и замок зажигания такие дела
подключать вместо иммо кл15, масса и W линия
сейчас подключено вместо иммо,штатный удолен.результат 0 машина заводится и сразу глохнет.на средний контакт эмулятора w и k линия плюс с минусом соответственно.что делать???
K и W линию вместе соедени + подключить на разъем иммо кл15 ну и минус в тот же разъем а дальше берешь VAGCOM и заходишь в моторный (01)
потом адаптация (10) канал 0 тест и сохранить
Этого не требуется,если проблема была в ключе,иммо,машина бы завелась,очевидно проблема глубже.
Какой двигатель,почему решили что с иммо проблемы?
диогностика показала слабый сигнал ключа.двигатель 1,8 adr.машина досталась с одним ключем(сервисным)
Изменено пользователем fed0s
Если подключил все верно то проверяй работоспособность эмуля.
Осцилл в руки и вперед.
Лучше конечно начать с диагностики, но она судя по всему напишет что ECM заблокирован.
Да какой там может быть осцилл? Три провода человек не может подключить! Осцилл...
Ставлю что эмуль уже труп. Потому как вопросы начинают клиенты задавать уже опробовав все возможные варианты подключения, включая все переплюсовки
Согласен что сказал глупость насчет осцилла, но я других методов не знаю, работаю по старинке :emot64:
эмулятор пришел по почте,сразу же подключил по схеме и в машину,попробовал завести не каких изменений.просто засамневался может чегото не понял вот и спросил.диогност местный за 15км машину по каждому поводу не натоскаешся туда обратно,грустно здесь по этому поводу всё
Грустно лезть в одну из самых закрытых систем современного автомобиля не имея элементарных знаний и оборудования.
Как подключить вам тут ответили более чем подробно.
Отдайте диагносту который за 15 км пусть разберется или купите приборы и разбирайтесь сами.
Ещё один подобный совет. Прозвонить катушку от блока иммо. Тестер то хоть есть?
Если нету и нечем, то таки тяни диагносту за 15 км ( чи ни расстояние! ) и пусть он на форум зайдёт. Может он поймёт хоть что-то.
Не знаю как у коллег, но из купленных мной нескольких штук китайских эмулей половина была нерабочей.
Думаю что тут тоже китайская поделка.
Надо было заказывать не одну, да и на случай неправильного включения запасец не помешал бы .
купил в eobd.ru,не знаю китайский или нет.ещё один запосной есть.завтра поволоку авто на диогностику узнаю что к чему.СПАСИБО!
с этим эмулятором машина диогностике не поддаётся vagcom невидит не двигатель не иммо.специолист сказал оба эмуля мертвые,одного он сам подключал
