ВАЗ помогите зажечь приборку PRO sport
В общем есть приборка со вставкой люминисцентной pro.sport. К ней должнен быть реостат и ещё блочок какой то, но их нет. Со вставки выходит провод я так пологаю + и -, пробовал подать питание не горит. Подскажите как можно попробовать заставить её гореть? или это из мира фантастики?
а ты на все провода пробовал + и - подавать? Пробуй в разъёмы тоже! Если вдруг не загорится, значит блок питания слабый! Попробуй от сварочного аппарата, там ток добавить можно..........
Изменено пользователем maloy6170
  • Upvote 1
там может быть флюоресцирующая вставка как на Крайслер 300С - слой пластика который начинает светиться при подаче высокого переменного напряжения определённой частоты
12 вольт тебе не поможет
В общем есть приборка со вставкой люминисцентной pro.sport. К ней должнен быть реостат и ещё блочок какой то, но их нет. Со вставки выходит провод я так пологаю + и -, пробовал подать питание не горит. Подскажите как можно попробовать заставить её гореть?или это из мира фантастики?
Кинь её в костёр она сама загорится Изменено пользователем sergeiii
  • Upvote 2
Я пробовал на разъём сзади подавал питание, загораются только стрелки и дисплеи.
как раз это она и есть
Можно облить бензином и поджечь
тоже будет гореть
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Могу пол литра 95-того дать,для яркости .
110 вольт переменных подай и всё у тебя засветиться
