Ситроен Джампер километры НЕ СЧИТАЕТ
Народ! Нужна помощь!
Есть Ситроен Джампер 2007 г в дизель. Построил схему, подключился к АБС как туда добраться это отдельная история. Результат!!!! (схема с плавным стартом) Спидометр показывает скорость как выставишь от 0 до 200 а километры НЕ СЧИТАЕТ!!! Кто нибудь сталкивался с таким и как победил? На коробке датчика не обнаружил только лягушка заднего хода. Смотрел с ямы, снимал защиту
  geka61 сказал:
Eсли стоит АКПП, то я бы попробывал поставить в положение Drive, если механика то снять с ручника, вобщем попробуй создать условия, при которых все компьютеры будут думать что автомобиль движеться......
Может быть и такой вариант, что стрелка спидометра крутится с ABS, а вот пробег пишеться из суммарных показаний обработанных блоками ABS, engine ECU, body control module BCM, и причем читаться скорость с каковнть невзрачного датчика скорости, например на мосту..... Тут схематику построения знать надо, если уж сам замутил девайс на ABS, то предоставь инфу по авто, покумекаем......
  timofeich сказал:
Был проведен эксперимент. Разогнали данное авто на КАД заглушили двигатель Включили зажигание на нейтрали ,коробка мех ,машина накатом прошла более 1 км ( по столбам) счетчик не считает. Тоже самое но с заведенным двиглом счетчик работает!!!
С правой стороны спидометра должны быть кнопки при нажатие на которые на считке появляется надпись SPEED ON/OFF поставь в положение ON.
  • 8 месяцев спустя...
  В 21.08.2009 в 17:21, viytik сказал:
Клиент пропал, больше ни чего попробовать не смог.
Если у кого что нибудь будет по теме отпишитесь. Очень интересно первая машина которую не победили.
