MegaDED Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Подскажите какое сопротивление должно быть между контактами 54 и 24 блока управления siemens EMS3132 54 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала 24 - Сигнал датчика верхней мертвой точки Изменено 1 апреля, 2013 пользователем MegaDED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h3po44 Опубликовано 1 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 В этой инструкции пишут о проверке цепи датчика поэтому проще воткнуть в разъём перемычку и звонить со стороны датчика.А по сопротивлению можешь не проверять-там может не быть активного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 В этой инструкции пишут о проверке цепи датчика поэтому проще воткнуть в разъём перемычку и звонить со стороны датчика.А по сопротивлению можешь не проверять-там может не быть активного проблема такая, что блок не видит дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 А осцилографом посмотреть? и прозвонить цепь от датчика до колодки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 А осцилографом посмотреть? и прозвонить цепь от датчика до колодки конечно это нужно сделать, только блок у меня... а машины за 500км. знакомые прислали мол местные электрик проверил, и сказал что проблема в блоке (как обычно) я все цепи прозвонил всё GOOD!!! ничего не нашёл. КЗ нет. прошивка рабочая, фрэшка в порядке. Сопротивление на 54 - 24 пинах около 9.5кОм, думаю всё впорядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura903 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Правильно думаешь))))))))), все знают про ненадёжность сименсовских датчиков, скорее всего он умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaDED Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Да. Но мало ли у кого есть такой блок в закромах, замерьте сопротивление на контактах дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) в сириус32 иммо реализован так , что проц не видит дпкв ,если трабл с иммиком ! в этом эбу думаю будет тоже самое. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем velcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
