student26rus Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) Добрый день, машина ваз 2110 8 клап контроллер и прошивка завод V5V13J02 проблема с ДПДЗ показывает 1% открытый, датчики менял, на одном решил увеличел отверстия под болт, чтобы была возможность двигать, установил на 0% завел перегозовал(не из салона,не посредственно на дросселе) после снова показывает 1 %. массы протянул, разьем не разбитый, целый, чистый, провода целые, жгут целый. ДПДЗ- 0.47В Сам дроссел, не подклинивает и не зависает. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем student26rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Сброс ЭБУ делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitoskin Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 осмотри ацп дроселя до и после, если не меняется то делай сброс эбу как предложил sanek58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student26rus Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Делал сброс, пробывал перешивать прошивки, но на заводе и на тюнинговой один и тотже прикол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Показания меняются до срабатывания вентилятора или после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 если все проверено - увеличить положение закрытого и открытого дросселя на 1% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student26rus Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 остается неизменным до и после срабатывания вентилятора. В 02.04.2013 в 09:55, Pavel_4uv сказал: если все проверено - увеличить положение закрытого и открытого дросселя на 1% Увеличить программно или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtor85 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 была похожая ситуация... не много на болтах подал дроссель и прокатились,всё установилось в 0 ... хотя после передвижки тоже висел по прежнему 1% и тоже на блоке ВС,и менял датчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анатолий771 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 заслонка чистая? проверь вполне возможно балдеет на оси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
