FAIR9999 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 помогите рабочим дампом,битый прилагаю. 2S6T 14B056 DR crash.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) вы откуда, мил человек??? указали бы место жительства..., иначе можете долго помощи ждать и не дождаться... не уважают здесь "бомжей" да и просить готовое решение здесь не принято, могут в баньку отправить.. или с такими просьбами вам в платный раздел... Изменено 2 апреля, 2013 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) личку проверь... Изменено 2 апреля, 2013 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tpetrov Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Попробуй 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 всё пошло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 как победить ошибку B1936 в данной прошивке,направьте на путь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 если цепь до подухи целая и всё стоит как надо.. для проверки возле блока можно резюк повесить.. то может такое случиться ,что драйвер вылетел... бывает у них такое... правка дампа не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 подушки новые, в ремнях эмули по 2,4 ом,все звониться у блока как надо,тоже сперва думал,либо микросхема, либо кондер по входу,но с родной прошивкой (краш) скидываешь ошибки и её нет, только ошибка столкновения,и блок видит её отключение (появляется ошибка в сканере).а с выложенной прошивкой она (B1936) висит всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_smith Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Здравтсвуйте! Прошу за ранее не ругаться. Нужен чистый дамп на мазда демио 2 2003 2S6T 14B056DK 95640. Подобная работа в нашей дыре(Усть-Илимск) редкость. Один умелец залез к себе в машину не отключив АКБ, теперь вылезла ошибка 21(неисправность подушки пассажира), к диагностическому разъему провода от SRS не подходят, выход один - прошивка. Собираюсь программатор собирать, но зачем собирать коль прошивки чистой нет. Если скажете как поблагодарить, только в радость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Прозванивай провода от блока до подушки,посмотри может разъем слетел с подушки,после манипуляции диагностику сделай и сотри ошибку,если конечно удара небыли,ещё ничего не сделал ,а уже чистый дамп просишь,свой дамп надо чистить,чужой не прокатит,удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_smith Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) Спасибо что откликнулись. Провода проверены, ошибка 21, обрыв или КЗ подушки пассажира, Все проверил, провода все исправны. В книге написано что ошибки скидываются сканером, а у меня только elm327, он блок упр. двигателем видит а блок SRS нет. Может как сбросить ошибку без перепрошивки знаете? Или подскажите как дамп чистить. Где какие байты в прошивке за что отвечают, у автора ветки для примера дамп есть. я пока свой не скачивал. Изменено 1 июня, 2016 пользователем ivan_smith Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg358 Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 В 01.06.2016 в 01:43, ivan_smith сказал: Спасибо что откликнулись. Провода проверены, ошибка 21, обрыв или КЗ подушки пассажира, Все проверил, провода все исправны. В книге написано что ошибки скидываются сканером, а у меня только elm327, он блок упр. двигателем видит а блок SRS нет. Может как сбросить ошибку без перепрошивки знаете? Или подскажите как дамп чистить. Где какие байты в прошивке за что отвечают, у автора ветки для примера дамп есть. я пока свой не скачивал. Укажите место жительства в профиле! И обратитесь к спецу в своем городе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
