Audi A4 приборка RB4 синхронизация с ECU
Audi A4 2002 USA, приборка RB4. Парни помогите привязать б.у приборку к моторнику, родной нет, пины есть и с моторника и с приборки.
Если пины определены верно,привязывай,есть инфа на форуме.
А если с доски нет то только дорогим прибором
  В 02.04.2013 в 13:37, shadows сказал:
Вот как я это делаю
1 Захожу в приборку 17
2 Ввожу логин приборки, OK
3 Захожу в адаптация 50 канал
4 Ввожу пин моторника вместо 32000
Синхронизировать не получается, в чем может быть причина ?
Пины правильные и моторник и приборка их принимает
Вообще то сначала выполняется кодирование доски под конфигурацию авто.
В адаптациях есть такой 60-ый канал.
В тестовом окне может и не появится логин который вводите,жмите все равно сохранить,доска в этом случае может синхронизироватся,но появится два вин номера в ней,старый и новый,ошибок не будет,машина будет работать корректно.
Бывало вместо второго вина потом руками забивал свой номер телефона,ради смеха.
Изменено пользователем aka4
  В 02.04.2013 в 18:40, aka4 сказал:
Кодировал VASом через ведомые функции, вроде все сделал правильно
Пробовал VASом через самодиагностику, там даже слова тест нет
  В 02.04.2013 в 19:08, aka4 сказал:
Транспордеры в ключах с этой машины?
Транспондеры были, я прописал новый 1 ключ
  В 02.04.2013 в 19:05, dimon9555 сказал:
В Англии тоже мили,но это ж не USA
Может и так, куплена на разборке, в кодировках бала одна цифра 7
Могу выложить дампы, если кому интересно и еще вопрос можно ли рукам положить синхру и если да то как, приборы все есть Abritus, Vagdachcan(оригинал), вычитывает все пины, компонент секюрити и т.д.
  В 02.04.2013 в 20:37, dimon9555 сказал:
Есть мнение что европейская приборка с америкой не вяжется (вроде кан не дружит)
Я согласен поэтому такую и купили, как определить USA или Англия
Попробуй по вину в приборке узнать(в Carfax например забить). Ну и если на тахометре не много тысяч- то это от дизельной и 99% что европа.
Изменено пользователем dimon9555
Еще есть Мнение-разные версии программного обеспечения приборных панелей B6,В7,то есть иммо3 будет работать с панелью типа В6 а иммо 4 будет работать с панелью типа В7.Покажите скрины моторного и приборной панели
  В 02.04.2013 в 16:50, Diagnost71 сказал:
Вот как я это делаю
каналы 22,23,24 покажи
  В 03.04.2013 в 06:39, www23 сказал:
22 - 0 1 1 1
23 - 1 1 1 6
24 - 0 0 0 0
  В 02.04.2013 в 21:15, dimon9555 сказал:
Например тут рынок сбыта правильно показывает http://www.vinformer.../vin/decode.php
По вину в приборке рынок сбыта Европа
  В 03.04.2013 в 07:41, Diagnost71 сказал:
22 - 0 1 1 1
23 - 1 1 1 6
24 - 0 0 0 0
50 канал открываешь в приборке ?
и какая ошибка вылезает при адаптации
  В 03.04.2013 в 08:05, www23 сказал:
Что то типа блок двигателя не прав, Да вроде разобрались приборка из Англии
