Вячеслав112 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Всем привет! В диапазоне от 105 до 115 км/ч появляется вибрация на руле, и отдает почему-то в педаль газа, может кто сталкивался с подобной проблемой. Проделанные работы: Первым делом балансировка(уже два раза делал), тормозные диски и колодки менял (до этого была вибрация при торможении), гранаты все новые,подшипники ступиц менял, ступицу одну тоже поменял было биение. Жду советов. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 это связано с колесами, любое кривое колесо можно вывести в ноль, это не говорит что все ок, когда вешаешь колесо на баланс, при прокрутке нужно на него смотреть нет ли биений, на диске или резине я сам около 10 лет колеса крутил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
разгильдяй Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 поддомкрачивай каждую сторону разгоняй до нужной или выше скорости почувствуешь вибрацию откр. колесо и на 1 болт вперёд(было несколько таких всё новое а вибрация оставалась)устраняли таким способом 100% работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ф7.81 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 такой вариант тоже работает и за баланс не нужно платить, а сразу на новыми колесами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIToniksis Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 все верно, проверяй колёса. Если резина старая, то может просто повелась. У меня было такое на нексии. Родная резина прошла 40тыс. и потом начала бить, балансировка показывала все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaj246 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Зимой бывает машина остановилась на парковку а диски колес подогретые от торможения и если снег накопится с одной стороны, скатывается в нижную часть обода и замерзает. Получается дисбаланс хороший как будто руль из рук вырывает (если много снего-льда). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
