Lks479 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Всем привет! Автомобиль калина 1.6 16v с.ж.8 ,валы сток,форсунки сименс 630 кубиков, дад матарола 1.5 бара дтв нива. Есть спорт ПО,онлайник 7.2,ШДК LC1,и софт от смс. Загружаю спорт по меняю статику динамику прописываю дад, запускаю двигатель .холостые не держит а если держит то не те что в прошивке.и не знаю что взять за основу какие калибровки и откуда. опыта мало, машина собственная турбу ставил сам.Очень прошу помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 На Даде и не будет ничего сразу. Проша то совсем не настроена. Не знаю как в СТР ,но в ЛСке есть кнопочка настроить ХХ. Нажимаю и смесь автоматом подстраивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 На Даде и не будет ничего сразу. Проша то совсем не настроена. Не знаю как в СТР ,но в ЛСке есть кнопочка настроить ХХ. Нажимаю и смесь автоматом подстраивается. В онлайн тюнере такой кнопки нет. пробывал переносить калибровки с января 7.2 который на дмрв(все совместимые) толку ноль. Нет ни одной прошивки которая бы работала с дадом. всю голову сломал как настроить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Прошивку в студию или в личку, попробую чем помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Вечером выложу.. Что за софт ЛСка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/matrix.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Вообщем потихоньку начинает получаться на 571 прошивке. У меня вопрос как сделать смесь на х.х. 14.7 у меня она 10.9 а в составе прописано 14.7? Не кто не знает на какое давление настроен стандартный актуатор от td 05-16g турбина китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregamez Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 какое давление держит вестгейт на китае большая неизвестность, поэтому вешаешь датчик и смотришь, либо банально в ОЛТе смотришь на ДАД и перейди на более свежую версию проги, эта уже более чем не актуальна для турбостроения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Какая свежая 575? Если да то на ней неработает вообще а точнее первый раз включаешь зажигание бензонасос работает без остоновки,при повторном включении зажигания невключаеться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Вообщем потихоньку начинает получаться на 571 прошивке. У меня вопрос как сделать смесь на х.х. 14.7 у меня она 10.9 а в составе прописано 14.7? Не кто не знает на какое давление настроен стандартный актуатор от td 05-16g турбина китай Нужно поправку двигать и смотреть за смесью. На моем опыте китай ТД около 1 бара держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 И ещё вопрос .показывает положение дроселя 1 процент хотя АЦП дроселя меньше порога.?? И постоянно ошибка обрыв датчика детонации хотя с проводкой всё нормально?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 По ДПДЗ нужно поковырять настройки его. Начальное, ширина, тарировка. По ДД смотри АЦП на заведеном моторе если все как должно быть, то в порогах шума поправить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Спасибо! Вечером буду пробовать! А так вчера выехал включил отстройку смеси автоматом и помимо висит будильник инновейт вроде как надо. Крутонул мотор до 4 тыщ. И маму потерял избыток всего 0.5 но едет как надо(первый раз на турбо!) И думаю что я раньше не поставил улитку короче валенки затряслись!!! Не валенки а каленки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Попробуешь 0.8 не вернешь 0.5 , попробовав 1 и более скажешь 0.5 не едет))) Аккуратнее следи за смесью и детоном. Не всегда успевает оборудование подстроиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 А не кто не скажет сколько нужно обкатывать? новая поршневая и кольца ,шатуны масло 10 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 На сколько терпения хватит))) Я сначала без турбы ездил на новой поршневой 1000-2000 потом навесил. Пробовал с установленной обкатать новый мотор меня на 500 км еле хватило не нажимать )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Мотор живой остался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnsk Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Да. До сих пор катаюсь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 С холостым нечего не получается. Тупо в окне диагностики принудительно ставлю 40 шагов регулятора и еду. Смесь богатая.. что делать не знаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 С холостым нечего не получается. Тупо в окне диагностики принудительно ставлю 40 шагов регулятора и еду. Смесь богатая.. что делать не знаю! Так 40 шагов маловато будет поставь так 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
