Lks479 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Ставлю 60 обороты 1300примерно не как не даётся .может кто по пунктам пояснит? Как холостой отстроить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 ответь в личке!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 Добрый день! после обкатки всё не как немогу настроить . Смысл в том что мотор не хочет раскручиваться включаешь 1 едешь 10 км в час педаль в пол а она еле еле раскручивает как будто не на 1 а на 3 передаче .Компрессия везде 9 атмосфер. Онлайник от СМС 7.2 пытался подключить сигнализатор переключения передач к 69 ноге как написано в справке к спорт ПО Диод горит постоянно отключил его. и после этого стал постоянно гореть чек и переодически включаться вентилятор охл. хотя температура низкая. Вообщем беда!!! У кого какие идеи ОТЗОВИТЕСЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 возьми чистый софт и перенеси свои калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В 23.06.2013 в 14:36, тас сказал: возьми чистый софт и перенеси свои калибры а то что с онлайником случилось не может повлиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 рекомендации сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В 23.06.2013 в 15:15, тас сказал: рекомендации сделал? пока нет. Я пробовал с 571 софтом бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 так у тебя же софт январь 7.2 и применять я 5.1 нельзя -открытие не той картой приведет к слету прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 В 23.06.2013 в 15:37, тас сказал: так у тебя же софт январь 7.2 и применять я 5.1 нельзя -открытие не той картой приведет к слету прошивки. прошивка под 7.2 только версия 571 старее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 23 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 а почему j7-575.2 не применяешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 23 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 попробовал на чистом софте до буста машина отказывается ехать!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 SPTJ7_5752новое.rarвот прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 Так машина же с валами -и наверно с большим подьемом и фазой- до 3000 машина никакая !!!!!!!!. отстраивать надо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 24 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 24.06.2013 в 11:11, тас сказал: Так машина же с валами -и наверно с большим подьемом и фазой- до 3000 машина никакая !!!!!!!!. отстраивать надо ! валы 9.9 фаза 280 турба побольше раздувается с 4500 обр. она до 4000 никакая . и почему обьёмная эфективность меньше единицы! может зажигание задрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miyyass Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Что показует шдк когда не едет авто,тупит? скорей всего льет ее сильно,у меня было такое когда валики подкинул другие и разряжение поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lks479 Опубликовано 28 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 В 27.06.2013 в 14:21, miyyass сказал: Что показует шдк когда не едет авто,тупит? скорей всего льет ее сильно,у меня было такое когда валики подкинул другие и разряжение поменялось. ШДК показывает нормальную смесь просто вкл.1передачу и едешь 10км в час,нажимаем в пол и машина медленно раскручивает мотор пока не пошёл избыток! смесь в порядке разрядение было 0.4 убрал перекрытие впуска стало 0.5. Может до буста зажегание поднять???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g68h50 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 В 24.06.2013 в 10:22, Lks479 сказал: SPTJ7_5752новое.rarвот прошивка скажите, на каком блоке будет работать эта прошивка? (попробовал залить в Январь 7.2 - не пытается завезти машину и не выходит на связь по диагностике) как бы понятно что не лицензия, но всё же )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegan Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 02.04.2013 в 18:05, Lks479 сказал: Всем привет! Автомобиль калина 1.6 16v с.ж.8 ,валы сток,форсунки сименс 630 кубиков, дад матарола 1.5 бара дтв нива. Есть спорт ПО,онлайник 7.2,ШДК LC1,и софт от смс. Загружаю спорт по меняю статику динамику прописываю дад, запускаю двигатель .холостые не держит а если держит то не те что в прошивке.и не знаю что взять за основу какие калибровки и откуда. опыта мало, машина собственная турбу ставил сам.Очень прошу помогите!!! Квантование оборотов поправь , и будет счастье . Про хх на чиптюнере хорошая статейка) Но сам не читал..так..в скользь..шаги рхх не трогай...поставь в ноль..ну и вообщем рули спорт ПО ..каждую калибру дергай...я на словах не обьясню...сложно это..турба и на холостых дует..проверь герметичность двигателя - особенно щуп контроля масла.и т.д. По ДАД не помогу - катаю по дросселю без баррокорекции..чистый спорт . По моторолле на 1.5 избытка тоже прошка есть..но не турбо..но начало очень хорошее. Динамику как настраивал? Каналы АЦП верно прописал? В 24.06.2013 в 11:32, Lks479 сказал: валы 9.9 фаза 280 турба побольше раздувается с 4500 обр. она до 4000 никакая . и почему обьёмная эфективность меньше единицы! может зажигание задрать? Нет! Топливную карту поправь во всем диапазоне. ШДК твою карту видит - и если состав смеси от балды , то и результат тот же)) Зажигание по детонации в конце настройки рулим....и не надо опускать и задирать углы!! мотор или сгорит..или клинанет..на турбо - углы очень большие..надо наушниками с усилителем детонацию ловить в каждой контрольной точке..ну и поправку по одскоку углов делать для руссишбензина , в зависимости от степени сжатия .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хусейн Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Короче такая проблема, онлайн тюнер 7,2 от смс, lc1 шдк, все подсоединил к авто, показонометр показывает смесь, и в лог ворксе смесь видно, а в онлайн тюнере тоже выбрал в ком порте lc1шдк но когда нажимаю начать тесть нет данных от lc 1 lm1ниже в окошке написано, что это можеть быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
