Настройка турбокалины на Январь 7.2
Ставлю 60 обороты 1300примерно не как не даётся .может кто по пунктам пояснит? Как холостой отстроить!
  • Ответов 62
ответь в личке!!!!!!!!!!!
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! после обкатки всё не как немогу настроить . Смысл в том что мотор не хочет раскручиваться включаешь 1 едешь 10 км в час педаль в пол а она еле еле раскручивает как будто не на 1 а на 3 передаче .Компрессия везде 9 атмосфер. Онлайник от СМС 7.2 пытался подключить сигнализатор переключения передач к 69 ноге как написано в справке к спорт ПО Диод горит постоянно отключил его. и после этого стал постоянно гореть чек и переодически включаться вентилятор охл. хотя температура низкая. Вообщем беда!!! У кого какие идеи ОТЗОВИТЕСЬ!
возьми чистый софт и перенеси свои калибры
а то что с онлайником случилось не может повлиять?
рекомендации сделал?
пока нет.
Я пробовал с 571 софтом бесполезно.
так у тебя же софт январь 7.2 и применять я 5.1 нельзя -открытие не той картой приведет к слету прошивки.
прошивка под 7.2 только версия 571 старее
а почему j7-575.2 не применяешь?
попробовал на чистом софте до буста машина отказывается ехать!!!!
Так машина же с валами -и наверно с большим подьемом и фазой- до 3000 машина никакая !!!!!!!!.
отстраивать надо !
отстраивать надо !
валы 9.9 фаза 280 турба побольше раздувается с 4500 обр. она до 4000 никакая . и почему обьёмная эфективность меньше единицы! может зажигание задрать?
Что показует шдк когда не едет авто,тупит? скорей всего льет ее сильно,у меня было такое когда валики подкинул другие и разряжение поменялось.
ШДК показывает нормальную смесь просто вкл.1передачу и едешь 10км в час,нажимаем в пол и машина медленно раскручивает мотор пока не пошёл избыток! смесь в порядке разрядение было 0.4 убрал перекрытие впуска стало 0.5. Может до буста зажегание поднять????
  • 4 месяца спустя...
SPTJ7_5752новое.rarвот прошивка
скажите, на каком блоке будет работать эта прошивка? (попробовал залить в Январь 7.2 - не пытается завезти машину и не выходит на связь по диагностике) как бы понятно что не лицензия, но всё же ))))
Всем привет! Автомобиль калина 1.6 16v с.ж.8 ,валы сток,форсунки сименс 630 кубиков, дад матарола 1.5 бара дтв нива. Есть спорт ПО,онлайник 7.2,ШДК LC1,и софт от смс. Загружаю спорт по меняю статику динамику прописываю дад, запускаю двигатель .холостые не держит а если держит то не те что в прошивке.и не знаю что взять за основу какие калибровки и откуда. опыта мало, машина собственная турбу ставил сам.Очень прошу помогите!!!
Квантование оборотов поправь , и будет счастье . Про хх на чиптюнере хорошая статейка) Но сам не читал..так..в скользь..шаги рхх не трогай...поставь в ноль..ну и вообщем рули спорт ПО ..каждую калибру дергай...я на словах не обьясню...сложно это..турба и на холостых дует..проверь герметичность двигателя - особенно щуп контроля масла.и т.д. По ДАД не помогу - катаю по дросселю без баррокорекции..чистый спорт . По моторолле на 1.5 избытка тоже прошка есть..но не турбо..но начало очень хорошее. Динамику как настраивал? Каналы АЦП верно прописал?
Нет! Топливную карту поправь во всем диапазоне. ШДК твою карту видит - и если состав смеси от балды , то и результат тот же)) Зажигание по детонации в конце настройки рулим....и не надо опускать и задирать углы!! мотор или сгорит..или клинанет..на турбо - углы очень большие..надо наушниками с усилителем детонацию ловить в каждой контрольной точке..ну и поправку по одскоку углов делать для руссишбензина , в зависимости от степени сжатия ..
Короче такая проблема, онлайн тюнер 7,2 от смс, lc1 шдк, все подсоединил к авто, показонометр показывает смесь, и в лог ворксе смесь видно, а в онлайн тюнере тоже выбрал в ком порте lc1шдк но когда нажимаю начать тесть нет данных от lc 1 lm1ниже в окошке написано, что это можеть быть?
