BMW E39 1996 2.5L
stas_amp
Всем доброго времени суток
Есть данное авто, я пока только начинаю с ними работу, просьба не пинать, возможно за глупые вопросы.
Приехала машина с жалобой на повышенный расход топлива, около 20-ки в городе. Подключил диагностику, ошибка ДФ. Поменяли ДФ на новый ОРГ Сименс,сделал сброс ошибок и сброс адаптаций. Ошибка ушла, но расход остался прежним.
На приборке "открыл" функцию БК. Нашел параметр мгновенного расхода топлива, и вот что меня смутило, часовой расход топлива на ХХ при прогретом ДВС около 2.8.-3 литра.
Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста.
Всем заранее спасибо за советы.
Борьба с повышенным расходом топлива должна начинаться с определения фактического расхода. Клиенты склонны преувеличивать..
При начальной работе за расход топлива лучше не браться. Уж очень многое влияет на это дело от электроники до механики и прокладки между сиденьем и рулём..
с выше сказанным - согласен, но интересен именно расход на ХХ, около 3-х литров!!!
Форсы заколочены или давление низкое, а комп считает по импулсу открытия форсунок, вот и получается 3 литра а в реале 1.5.
ошибок может и не быть.а расходомер или лямда будут не правильно работать и будет пережог.
нужно смотреть момент впрыска.расход воздуха.показания лямды.
согласен, смотри сначала это, а потом механику уже...
