valera134 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Добрый день Всем.Хонда цивик праворукая 2001год,автомат,двиг.1,5. Неработает Центр.замок(нет питания+),Кондер,Прерывистое положение дворников,Освещение салона при открывании дверей,Сигнализатор при вставлении ключа в замок зажигания т.е. не пишит. Все это рубанолось одновременно.При просмотре предох. в салоне найдено на блоке предох. с задней стороны блока замыкание одного жгута проводки.При прозвонки проводки на ЦЗ два провода звонились меж собой.Устранил замкнутые провода на новые.Проблема не ушла.нет питания на центр замок с блока предохр. Куда копать?? Кто может помочь со схемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Что значит нет питания на ЦЗ. Похоже что блок BSI без питалова,раз даже свет салона не светит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 отсутсвует плюс . с BSI плюс на ЦЗ должен быть постоянным или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Зачем тебе схема, ищи под рулём блок который управляет дверьми там скорее всего дорога отгорела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 скорее всего провода, на водительскую дверь отвалились. типичная неисправность данного авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 провода в двери целые на авто отключилось все сразу ЦЗ,кондер,освещение салона ,авто заводиться ездит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Постоянный обычно минус а плюс подает реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Постоянный обычно минус а плюс подает реле. т.е. я правильно понимаю что плюс не приходит на управляющее реле цз, кондера и освещ салона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Должен быть BAT и IGN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 На плафон обычно приходит плюс а минус управляется с концевиков двери, но если стоит плавное гашение света салона может быть и наоборот. Нужно смотреть по выходам с блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 На плафон обычно приходит плюс а минус управляется с концевиков двери, но если стоит плавное гашение света салона может быть и наоборот. Нужно смотреть по выходам с блока управления. Смотрел сегодня согласно схем по ремонту которые в архиве прилагаю на стр. 331(Таблица. Проверка системы управления замками дверей(Разъемы подсоединены)) 1. На выходах с блока предох. . в разъеме Q (Q нога 2,Q нога 3,Q нога 4) отсутствует питание (+) проводку и концевики прозвонил целые.Проверял : отключил разъем от блока предох. дал питание от АККУМ. напрямую через контрульку (+) НА провод к концевикам каждой двери цепь работала т.е. контр загоралась и тухла 2.На разъем Х (нога 5) нет питания (+) ,т.е. ключ в замке пищалка работает ключ вынул не пищит также проверял через контрольку 3. на разъеме Р нога 18 (багажник открыт ,зыкрыт) есть плюс т.е при открывании замыкается цепь лампы освещ багажника горит с багажнгиком все ок. Плюс ко всему в этой еще и кондер не работает куда копнуть народ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Блок сам нашли который всем этим хозяйством управляет? Еще в проводке Японцев бывают диодные вставки которые иногда сгорают. Найти такое очень не просто так как могут замотать диод прямо в кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera134 Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Добрый день. Спасибо за помощь по хонде цивик romarrio-1 и unik проблему решили.Как писал выше исправили проводку и заменили стаб. в блоке Мультиплекс все заработало. Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiy78 Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
