gdwan Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Да, нашёл уже твой мотор, нет на нём вакуумного регулирования давления. На слив бутылку повесь, глянь сколько сливает за минуту на хх, хотя бы литр должен набегать. Вешать на неё манометр смысла нет... Он же мерял давление на ходу - на нагрузке не падает, значит с подачей топлива по гидравлике нормально. Нужно сразу разобраться с природой явления, а потом искать причину. Нехватку топлива хорошо видно по лямбде на выхлопе. По зажиганию сложнее будет... Да - еще - питание на катушку идет напрямую с замка зажигания (это и есть клемма 15 по стандарту), может с ним что-то - почему такая связь с электропотреблением?! shema.rar Изменено 9 апреля, 2013 пользователем gdwan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) Спасибо за схему.Раньше ответить не мог.АКПП снимал для замены сальника гидромуфты.Попутно всю проводку под капотом проверил.Все провода целые, соплей нет вообще.все как с завода. Изменено 14 апреля, 2013 пользователем macik001 Не цитируем, если ответ сразу за постом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Блин масло еще больше потекло.Купил новый сальник.Придется снимать АКПП опять.В том, что поставил, по не было пружинки.Подумал так и надо.Еще сегодня шнурок пришел ККЛ.Попробовал не видит коробку.Менял скорости не помогает . Есть соображения?Двигло и Аирбэги видит. На сервисе коробку прочитали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr69 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Что за шнурок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Обычный КЛ адаптер.+ ВАГКОМ 311,2.Есть еще ЕЛМ.И отдельно КАН адаптер.Разьем всего один БЕЛЫЙ.На ЭБУ АКПП контакт диагностики отсуцтвует,контакт есть, а провода нет.На сервисе с белого все прочитали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr69 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Разъем 16 пиновый или 2х2? Если 2х2, к белой колодке сколько проводов подходит? И еще, Вы проверяли свой прибор, т.е. работает он или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Разьем (1 белый- приходит 2 провода), не ОБД.Прибор проверял. Видит все кроме коробки.На сервисе с этого разьема коробку видят.Модет скорости портов ка кто надо нестандартно выставить?Или через кан шину пытаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Лямбду отключать пробовал не помогает. Гдето около 2500 об наринает рисовать пилу на графике,думаю что она работает нормально. А на ХХ рисует пилу? Должна работать во всем диапазоне, возможен тормозон на разгоне с зависанием ближе к 1 вольту и на ПХХ ближе к 0-лю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEMEN_SH Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 На холостых стоит ровно. Как газанеш сначала плавно подымаеться а потом начинает рисовать пилу.Сколько градусов должна быть заслонка открыта на холостых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
