олег21 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Писал же и на машине не работает , не насос не качает и со всеми последующими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) с того что вы написали я понял так - вы сначала на столе пробывали скачать прошу и залить другую , а уже после этого решили ставить на машину . так ? другое дело , если бы вы попытались завести машину на нём , а уж потом скачивать прошу . в любом случае попал продавец . хотя для меня самого было бы интересно ,что с блоком произошло . каким оборудованием пробовали шить на столе ? Изменено 4 апреля, 2013 пользователем byksir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Вот фото блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 (изменено) Вот фото блока. попробуй микросхемму програматором прошить как 1.5.4 с выпайкой исразу програматором считать и посмотреть в редакторе Изменено 4 апреля, 2013 пользователем shmitt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Нет блок отправил продавцу назад, просто интерестно было что бош попался, сколько я их прошил но такой первый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 попробуй микросхемму програматором прошить как 1.5.4 с выпайкой исразу програматором считать и посмотреть в редакторе какую микросхему аж интересно стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Наверное процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Наверное процессор тихо не "пали хату" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 тихо не "пали хату" извеняюсь там её нет попутал с январём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 извеняюсь там её нет попутал с январём она там есть но не у каждого есть прогер который с ней справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nevedas Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 помогите пожалуйста . у меня такойже блок как на фото. дампы пишет и читает.на диагностику выходить не хочет .при подаче + на 44 12 13 главное реле щелкает а топливного насоса не сробатывает. в епромку и фф заливал и 02-07 менял на 0фд1 все безтолку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ranet Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 помогите пожалуйста . у меня такойже блок как на фото. дампы пишет и читает.на диагностику выходить не хочет .при подаче + на 44 12 13 главное реле щелкает а топливного насоса не сробатывает. в епромку и фф заливал и 02-07 менял на 0фд1 все безтолкуЧем заливал? В Епром надо Епром и заливать,только чистый(без иммо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nevedas Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 k l adapter чир лоадер но сегодня посмотрел лодырь рисует что прописал а по сути все остается старое . 2 резистора впаяны .какая епромка стоит не видно . может кар прог возьмет, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Подниму тему. Сегодня и я нарвался на такой 797+ B104CR02 на котором машина приехала, а уехала только после замены проца. При записи диагностическим методом, без разборки, загрузчик ругнулся на процентах 40-ка, связь оборвалась. Через БУТ с Flash вычитал 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 9B 00 Замена проца, и машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
