Nissan Altima
Авто Altima 2006 года.Не заводится и присутствуют p1610,p1614.При вкл.и выкл. зажигании светодиод с петлей для проверки накачки горит постоянно.Прошу помощи у Форума в решении проблемы. Иммо в BCM на замке антенный усилитель. Код на шильдике BCM- 96708.
altima lr66 bcm calsonic kansei.zip
Так, что надо-то?
Дамп адекватный, один ключ там есть, 7936.
В ключе, коим зажигание включаешь, чип хоть есть? Читал?
Изменено пользователем nemez36
Чип в ключе прочитал, там ID 60.Авто не заводится не опознается ключ. Возможно ли ето из за антенны? PCF в ант. усилителе поменял. + и - на месте +5вольт тоже есть.Если возможно посчитайте пожалуйста PIN. Спасибо.
