Защищённая прошивка из города самары в бош797+, не завалите блок!
d.dmitry
Для начала переводим блок в режим BSL и пробуем связаться с ним любым загрузчиком ,который умеет работать в BSL режиме.
Если на связь выйдет ,то читать и писать будет и Flash и Eeprom.
опенбоксом , 23 пин на массу , -это вроде не BSL ?
так можно , или опасность завала больше ?
я так шью
  • Ответов 65
Ты читать то умеешь ?-я же писал ,что в БСЛ режиме блок не выходит на связь с программаторами !!!
По диагнозе ,с замыканием 23пина на массу-блок прошивается ,но только Flash !Епром увы и ах не получитсья уже прошить !
Я к блоку подключался по БСЛ для удаления ИММО из Епрома .
Но потом выпаял микру Епрома, и впаял туда чистую!
Ну разобрал ,допаял резаки ,подключил к Опенбоксу и тут опен бокс в режиме BSL сказал :Нэт связи с ЭБУ !-о как !
ты писал про опенбокс(и ОПЕНДИАГФЛЕШЕР как следствие) .  а он по бсл вроде вообще боши797 не шьёт . (даже открытые. я пробовал)
Так шта , читать то я умею ..эт ты, чёт не то пишешь..
лан ..забей..
И опенбокс и опендиагфлешер  все данные загрузчики прошивают данные ЭБУ по БСЛ .Главное в меню программы выбирать нужные действия перед репрогом ЭБУ .Суть проблемы в том ,что попадаются заводские ЭБУ БОШ797+ ,касаемо в основном Калин с ПО 104СR02 .Вот такие Эбу с таким ПО ни  вкакую не выходят на связь по БСЛ .Но прошиваются по диагнозе (с замыканием 23пина на минус питания ).
Каким образом ПО на 797+ препятствует перепрошивке????
Не знаю если честно .думаю само ПО тут ни причем .Я флешером прошивал туда разные ПО чисто для проверить ,что будет .Епром менял на новую чистую .Но что странно ,при переводе данного ЭБУ в БСЛ режим ,он при подаче на него питания входит в режим программирования (на диагностику не реагирует !)Но ни один загрузчик в БСЛ с ним на связь не вышел .Вот в этом и странность была (Причем Эбу никто не прошивал и не трогал до меня .Когда я его доставал на нём вековой слой пыли был .)Разобраться до конца с этим блоком я не смог ,клиент не захотел ездить на подменном ,как я не просил .Поэтому все что мог изложил ,на большее ,увы ,ни времени ни возможности не было.
