Mitsubishi Padjero III 3,2D постоянно работает насос гидроблока ABS
pcel
Диагностику делал KTS-540 ошибок не обнаружено, большого опыта с диагностикой токого рода машин нет, думаю мож KTS чего не видит, нужно самодиагностику делать? Конкретнее проблему можно описать так: при включении зажигания лампа ABS загорается и гаснет, при этом раздаётся звуковой сигнал предупреждающий что в системе не все впорядке и слышно как работает насос в блоке ABS короткими интервалами включения, то-же и с заведённым двигателем. Что проверять, куда рыть?
Массы блока посмотрите.Да и что вообще на разъём приходит.
Возможно что блок помирает
