Загадки про автомобили VAG
кому не жалко еще загадку бы в "студию")
  • Ответов 706
Ну если у кого есть Эльза, то изучайте схему и думайте. Приезжает новый Q7 2016 года 3.0TDI, говорит типа в лужу заехал. Насколько глубоко мне не ведомо, но проблема возникла только одна - нет тормозов. Первичный осмотр показал отсутствие вакуума перед кастрюлей.
Задавайте наводящие вопросы. Только кто свои вопросы не будет привязывать к актуальной схеме, не обижайтесь - отвечать не буду.
Буковки мотора подскажите, плиз. Чтоб схему поактуальнее найти :)
В Вашем случае вакуумный насос механический, совмещенный с масляным, как у CRTC? Или что-то уникальное?
ребята те кто не у дилера работает,у вас в Эльза есть этот мотор CVMD? или это у меня ELSA старая(VW  у меня 2015,AUDI 2016) мотора этого не нашел ни в русском ни в английском варианте,в VW тоже не нашел.
Сергей у тебя покупная или в сети взял? у меня тоже CD AUDI 2016-02,но авто в базе нет
Изменено пользователем Андрей Стриженов
 заметил у тебя версия 4.1,у меня 4.0 попробую обновить и заново базу загрузить.
Та, что в сети .
Базы криво встали ,либо серийник не тот, или  регион .
Регион можно без перестановки менять?
благодарю,буду пробовать.
  В 10.11.2017 в 08:02, shpuntik 2 сказал:
Мотор CVMD. Да, масляный и вакуумный выполнены в одном корпусе - тандемник.
Вакуум перед кастрюлей отсутствует совсем? Или есть хоть какое-то отклонение давления в отрицательную сторону?
  В 10.11.2017 в 18:37, masterok сказал:
Та, что в сети .
Серега базы заново не перестанавливает - пишет успешно,регион не нашел такого пункта в ELSA Admin нигде. 4.1 установил. Сирийник,я так понимаю не переустановить. Остается только или переустановка Эльза или ждать обновления баз Ауди,так?
  В 10.11.2017 в 20:21, mobsel сказал:
Вакуум перед кастрюлей около 0.2 бара. Если отсоединить трубку на соленоиды (на схеме красного цвета), то медленно вакуум увеличивается до 0.750 бара. Медленно, это с подгазовками минуты за 4-5. После остановки мотора вакуум не меняется сколько не жди, чётко стоит на 0.750. Изменено пользователем shpuntik 2
  Игорь может дичь напишу,не знаю где именно стоит перепускная заслонка воздушного фильтра,но не мог он так глубоко въехать в воду,что поток воды выломал эту заслонку рванув шток с диафрагмой вакуумного привода этой заслонки надорвав мембрану повредив шток и вызвав утечку в магистрали? я так понял ты отсоединяешь красную трубку с обратным клапаном глушишь штуцер на магистрали до кастрюли и вакуум появляется вместе с тормозами?
Ничего не выломало водой. Утечка в линии соленоидов, по предыдущему сообщению понятно есть. Их мы пока исключили, ищем вакуум. Так как 0.750 за 5 минут маловато будет для езды.
Что предпринять для этого, куда рыть?
а чем на этом моторе масло насос тандемник приводится во вращение?
  В 10.11.2017 в 20:38, Андрей Стриженов сказал:
Создавай нового пользователя
Чтобы базы переустановились ,файл config.xml переименуй.)
  В 10.11.2017 в 22:25, shpuntik 2 сказал:
Думается мне, что нет смысла спрашивать, проверено ли давление непосредственно на штуцере вакуумного насоса. Скорее всего проверено и ситуация там такая же, как и у кастрюли.
Главная задача вакуумного насоса - сосать. Правильно? Он отсасывает у вакуумного усилителя и у всех вакуумных исполнителей вместе с электроклапанами. Так? Но насос-то у нас не бездонный, все отсосанное он должен куда-то сбросить.Так вот, если место сброса закрыть/забить/пережать, насос просто перестанет выполнять свою функцию. Мне кажется, что-то подобное и произошло у клиента после погружения.
ЗЫ: Кстати, забитые развоздушки вакуумных исполнителей на электроклапанах часто становятся большой проблемой, ограничивая подвижность исполнителя.
Изменено пользователем mobsel
