sashek857 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Мужики , изучайте матчасть, вопросов не будет .- старый электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Компрессор тот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpawolf Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 17.06.2018 в 21:20, shpuntik 2 сказал: 17.06.2018 в 07:59, Андрей Стриженов сказал: Игорь нашел проблему? Владелец отказался мыть форсунки за деньги.) Машину забрал. По моим данным пока проблема не решена. А вообще ему форсунки менять только по тому, что они давление после остановки не держат - сливают в цилиндры. у меня так гидроудар поймала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
username1131 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Гидроудар из за того, что форсунки не держат давление? Я наверное чего то не понимаю😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sokol Опубликовано 22 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2022 Задачка. На шкоде йети гудит кондиционер. Только в салоне. Гудит именно тогда, когда работает не в полную силу. При максимальной нагрузке тишина. Давление хладагента в норме. Жить не мешает, но напрягает гулом. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 22.08.2022 в 16:43, _Sokol сказал: Задачка. На шкоде йети гудит кондиционер. Только в салоне. Гудит именно тогда, когда работает не в полную силу. При максимальной нагрузке тишина. Давление хладагента в норме. Жить не мешает, но напрягает гулом. Куда копать? А обьём фреона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moryakov2011 Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 22.08.2022 в 16:43, _Sokol сказал: Задачка. На шкоде йети гудит кондиционер. Только в салоне. Гудит именно тогда, когда работает не в полную силу. При максимальной нагрузке тишина. Давление хладагента в норме. Жить не мешает, но напрягает гулом. Куда копать? Скорре всего воздух в системе.Перезаправте систему,предварительно сделайте ваккуумирование 10-15мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
