drim Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 Ну с ключами понятно. Где гарантия, что CAS+Dash+BMWexplorer сделают F10 чисто по блокам? будет чисто!, а кто не имеет оборудования соответствуещего и мозгов, то не чего тут писать всякую херь!!! а отдельно vladimir-vl - если ты в глаза ни когда не видел бмв, ты по больше читай!!!!может чему нить и научишься! а по поводу ключей, в них есть пробег у всех и в е серии и в f, когда мотаешь евс или кас ключи автоматом переписываются,не спустя какое то время,а сразу!!!! а если ставят фильтр!!! это уже другое дело, в ключах какой был пробег такой и останется Smok+ETL+BmwExplorer+ISTA+мозг=желаемый результат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) слышь дубинушка, ты сам то в глаза видел бмв, я тебе выше писал "перечисли блоки которые ты делаешь и чем делаешь", а мы посмотрим какой ты спец, немцы блоки меняют и то не гарантируют, что все будет чисто по поводу ключей, информация не моя, я ясно написал , что это с форума, информация противоречива, но тем не менее один из участников говорит , что смотрели пробег в ключах, потом катались и еще раз смотрели, можешь прочитать сам, и кстати я не вижу в твоем списке оборудования читалки ключей, походу ты сам ничего не проверял, зато так категорично утверждаешь Big problem on bmw km on key 2014-01-06 12:04:23 Author: didi_du_93000 Hello, I have a customer comes back because he say me the mileage on key is still the same than before make mileage. I have say is not possible. But it's not the first customer with this problem. BMW shop have say the old mileage with his reader. 2014-01-06 22:24:54 Author: arturelektro probably you must exchange key for new one 2014-01-06 22:37:59 Author: gary1234 you have to drive it at least 50 miles to update the key 2014-01-06 22:44:26 Author: diagtune I spoke to bmw tech guy last week said they had a bmw m5 2012 come in and there was a discrepency between key and dash miles engineer took it on 15 mile test drive and checked key again on return and both showed the same so car must have been done just before it went dealers just bear this in mind 2014-01-06 22:52:06 Author: didi_du_93000 Maaybe it's milage from BMW service online. Because i always check mileage with TMRPO and always mileage in same than dashboard. 2014-01-07 00:31:32 Author: diagtune https://www.diagprog...img/ocena_5.gif No he said value was from key and then after test drive both values were the same so must have updated key on test drive 2014-01-07 16:48:51 Author: archi https://www.diagprog...img/ocena_5.gif Bmw service online. The car send automatically service information with exact km in dash to bmw. The only way is code to turn off this . 2014-01-08 08:42:10 Author: didi_du_93000 https://www.diagprog...img/ocena_1.gif But if i do: CAS programation Check Km on Key with TMRPO Erase all services Make a clear of all modul with diagnostic Make DPF regeneration. It's always possible to found mileage on this fucking Key? 2014-01-08 10:37:21 Author: smartymarti https://www.diagprog...img/ocena_5.gif i thought on new f series even with a can filter in mileage still is original on key, I might be wrong but surely if you put a new cas in erase all modules dtcs then key would then take new mileage once used for A SHORT period 2014-01-09 08:52:33 Author: Kod https://www.diagprog...img/ocena_5.gif which bmw you talk about? E or F serie? is it E-serie, then must drive some km to accept the new km in key is it F-serie with 1L15Y mask, do the same procedure is it F-serie with 5M48H mask, the OLD KM stay in KEY 2014-01-12 16:21:53 Author: arturelektro https://www.diagprog...img/ocena_5.gif didi_du...TMRPO, what is it? 2014-01-12 20:34:25 Author: arturelektro https://www.diagprog...img/ocena_5.gif ...ok...I seen it...its transponder maker,who use it?how working? 2014-01-12 22:11:52 Author: didi_du_93000 https://www.diagprog...img/ocena_1.gif It's one of best tool for make locksmith work. You can check and ask Bogi for anyquestion. It's the manufacturer of this good device. Full working... on what is write on paper can make it (not like than DP3 paper!!!!) Изменено 17 января, 2014 пользователем vladimir_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drim Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 если ты читаешь на других форумах как и что делается, а чем можно с тобой говорить!? ты сам то сделай хоть одну фку чтобы что то утверждать! и не надо бросаться оскорблениями! тебе надо расписать как что делать!? так возьми фку сделай и все сразу будет понятно, где что лежит! а немцы пусть меняют что хотят!Кому как угодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drim Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) F10 до.txt после.txt Изменено 17 января, 2014 пользователем drim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 (изменено) понятно с тобой, из твоих постов я понял, что ты не х.. не знаешь, понты одни и ничего дельного, ты нам ключик, ключик покажи Изменено 17 января, 2014 пользователем vladimir_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drim Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 понятно с тобой, из твоих постов я понял, что ты не х.. не знаешь, понты одни и ничего дельного пусть будет так!))))ты главное не нервничай ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 да я спокоен , я все лишь имел ввиду , что не надо так категорично утверждать что все чисто и фку я делал , правда не чисто , и с фильтром, и експлоер у меня есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drim Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 так с фильтром и не сделаешь чисто! А почему не прогером делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drim Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 понятно с тобой, из твоих постов я понял, что ты не х.. не знаешь, понты одни и ничего дельного, ты нам ключик, ключик покажи я же уже говорил,ключи перезаписываются сами,при правке каса прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbit12 Опубликовано 17 января, 2014 Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 С быхой ясно чтоб темы не плодить спрошу здесь, Фольксваген свежий чисто можно смотать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Вот читаю и смех берет , чисто не чисто , еще спеца найти надо чтобы мог найти этот пробег , а найти его по ходу может только тот - кто и сматывает . Так как хорошему диагносту это не интересно , его больше интересует как реально авто ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 смотри не лопни от смеха.. если , как утверждают иностранные коллеги, там при правке кас и фем пробег автоматом не переписывается в ключиках,... то там никаких спецов не надо, все прекрасно будет видно при приемке авто у дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTM Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Да никогда вы бмв чисто не сделаете , как бы не старались , те же AIF взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 31 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Особенно по поводу дизеля сомневаюсь что чисто кто сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek-pm Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Читайте пост 16, написано ведь ставите новые блоки и все. Как всегда все упирается в затраты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Речь веду о коррекции пробега а не о замене дорогих модулей с последующими процедурами привязки, адаптации и тд.. Если всё упирается в затраты тогда можно поменять авто или вообще не мотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust55 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Ну и вагах с иммо5 ,тоже в ключах есть пробег очень легко определяет танго, но есть ли эти читалки у дилеров вот вопрос. Может Москва да а где-то в другом месте нет. Про бмв тоже не понятно. Клиент теряет ключ его привязывают к примеру дилеры и откуда в него прыгает пробег ,вин и т.д. Если он приходит готовым , то тоже откуда там будет пробег и каком он там вообще считается по звезам что ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
