djhon Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Помогите решить проблему может у ково нибудь есть схемы или карты диагностики электрогидроусилителя .Citroen C4 после аварии перебило провода и оторвало фишки на насосе , был заменен насос и соеденены провода сгорел предохранитель 80 амперный тоже был заменен, но электрогидроусилителя попрежнему не работает , на бортовике пишет неисправен насос, но насос новый, остальные предохранители вроде в норме что может быть подскажите куда копать ? Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 (изменено) Вот кое что.Не получится все без диагностики.Если не откроется-примените SVG viever. С4.rar Изменено 6 апреля, 2013 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djhon Опубликовано 6 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Вот кое что.Не получится все без диагностики.Если не откроется-примените SVG viever. Имеется ультраскан р1 какой блок надо выбрать а то проблемка с английским, или как электрогидрогур переводится на английский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 power steering Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 Имеется ультраскан р1 какой блок надо выбрать а то проблемка с английским, или как электрогидрогур переводится на английский. И еще-датчик рулевого колеса-steering angle sensor. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djhon Опубликовано 7 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 а подскажите на электрогидроуселители два разьема на одном силовые провода а на другом два кан шина данных, а для чего другие три может на них прозвонить питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) У меня есть данные по этим проводам:CM06A-плюс зажигания,6739-инфо о скорости авто,7113 и 7114-инфо датчика угла поворота.9009U-на диагностическую колодку.Надо смотреть через диагностику чем он жалуется. Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djhon Опубликовано 8 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 А может при замене электрогидроусилителя надо прошиать блок управления эгур или нет?, завтра подьедет машина попробую подключить на диагностику, потом отпишусь что за ошибки всплывут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 на всех жабоедах что приходилось делать, пока ошибку не сотрешь по блоку , блок работать не будет ( даже если есть питание и блок исправен ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 На другом разЪеме должны присутствовать 2 питания (+12в-пост.,+12в-зажиг.)На блоке PCF кроме поменяного есть и поменьше fuse в верхней части-номера не помню.2-х пиновый большой разЪем-+12в пост.Если еще актуально вечерком закину инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djhon Опубликовано 12 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 На другом разЪеме должны присутствовать 2 питания (+12в-пост.,+12в-зажиг.)На блоке PCF кроме поменяного есть и поменьше fuse в верхней части-номера не помню.2-х пиновый большой разЪем-+12в пост.Если еще актуально вечерком закину инфу. А можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic_dnepr Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) На другом разЪеме должны присутствовать 2 питания (+12в-пост.,+12в-зажиг. Как это? По схеме +и- Добрый всем. Может кто сталкивался? Авто С4. ЭГУР при заводке на холодную работает. Погревается, и как я заметил при включении вентилятора охлаждения перестает работать. Замерил напряжения: когда работает ЭГУР на 1пине 0в, на 6 пине 5,9в крутишь руль на 1 - 2,9в, на 6 - 3,0в. Когда ЭГУР выключается на этих выводах от 9,9в до 17в . Кто знает как связаны вентилятор и датчик угла поворота руля? Может через BSI? Изменено 10 августа, 2017 пользователем Vic_dnepr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
