ruslan303 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 добавлю датчик давления должен дать запрос ЭБУ а тот через РЕЛЕ разрешение на запуск компрессора- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenli2111 Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Если занимался установкой Августов.Тогда вопрос компрессор воет при включеном конд.если да то что можно зделать у меня с новья так с первого дня .установлен на заводе был .вой слышно только в салоне авто. В 12.04.2013 в 17:10, ruslan303 сказал: занимался установкой августов уверенно могу сказать что по эл схеме рисовало ее существо которое 0 в электрике 12 вольт на муфту компрессора подается прямо с датчика давления .И продиагностируй что за эбу и не прошит ли и еще датчик давления там можно заменить не спуская хладоген .золотник стоит там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenli2111 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Если занимался установкой.будь добр под скажи как работают компрессора .подвывание есть .слышно не плохо таки в салоне автомобиля.и есть ли метод устранить это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISLAM_95рег Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 ребята у меня приора когда включаю конди он у меня в течени минуты пару раз включается отключается чё делать????компрессор этот где гинератор включается отключатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenli2111 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 может датчик давления а может и контролер.у тебя шум вой компрессора присутствует в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISLAM_95рег Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 нету шума какой контролер??? именно когда начинает давать холод он отключается потом опять включается из за этого и дергает машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenli2111 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 это то который управляет всем в том числе и кондиционером. там еще есть датчик температуры он установлен на испарителе может в нем причина.с этим лучше к диагностам так сложно подсказать.причин не одна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISLAM_95рег Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 этот блок я уже пару раз менял. а где испаритель???как точнее найти этот датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ISLAM_95рег Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 кто знает какое давление должно быть в конди на приоре????? а если убрать датчик давления и на прямую поставить что будет???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenli2111 Опубликовано 14 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 вот здесь смотри-- Прикрепленные файлы priora_panas.rar 1,86МБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 10:32, stenli2111 сказал: Если занимался установкой.будь добр под скажи как работают компрессора .подвывание есть .слышно не плохо таки в салоне автомобиля.и есть ли метод устранить это. У фирмы Август есть проблема с воем компрессора пробовал и масла менять ничего не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 В 14.04.2013 в 11:51, ISLAM_95рег сказал: кто знает какое давление должно быть в конди на приоре????? Давление не является показательной величиной, проверка ведется комплексно при наличии специального оборудования. В 14.04.2013 в 11:51, ISLAM_95рег сказал: а если убрать датчик давления и на прямую поставить что будет???????? поставь, потом всем расскажешь почему не надо этого делать )))))))))) Прими как аксиому, "все что можно было кастрировать, ваз уже это сделал". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрХудояров Опубликовано 25 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 у меня кондиционер переодически не включается. выяснилась причина, подвел датчик давления(как у автора темы). у меня вопрос: где купить его? какие аналоги существуют? знает ли кто нибудь каталожный номер?. обошёл все магазины ничего не нашёл... кондей ХАЛЛА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим76 Опубликовано 29 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 В 12.04.2013 в 18:06, ruslan303 сказал: добавлю датчик давления должен дать запрос ЭБУ а тот через РЕЛЕ разрешение на запуск компрессора- Схема с включением муфты через датчики напрямую не ошибка разработчика - такая схема реальная и ее используют многие производители климатических систем ЭБУ включает Реле компрессора при тесте системы и по проводу обратной связи (провод после датчиков он-же включение муфты) - определяет состояние датчиков Включение вентилятора охлаждения тоже реализованно по разному Еще хорошо что на пузотерках нет 2- го генератора с запуском и контролем от блока климата - это отдельная песня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenli2111 Опубликовано 10 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 (изменено) В 15.04.2013 в 04:56, ruslan303 сказал: У фирмы Август есть проблема с воем компрессора пробовал и масла менять ничего не помогает На сколько это опасно для компрессора.и стоит ли требовать его замены авто на гарантии пока.И если можно ,что там за компрессор стоит чей? Изменено 10 мая, 2013 пользователем stenli2111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seni_a Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 добрый вечер. проблема такая пропускает трубопровоб от компрессора к конденсатору, кондер август , где можно заказать эту трубку, писал на завод этих " август " никакого ответа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lernik Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 включается иногда. В основном на холодной машине. Но может заработать и попути если на включен. А так надпись горит, а компрессор не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stenli2111 Опубликовано 4 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 В 03.07.2014 в 12:01, Lernik сказал: включается иногда. В основном на холодной машине. Но может заработать и попути если на включен. А так надпись горит, а компрессор не работает. Это скорей всего датчик проверить можно .в момент когда не работает кондер замкнуть контакт на датчике давления.если вкл.то замена датчика. В 03.07.2014 в 12:01, Lernik сказал: включается иногда. В основном на холодной машине. Но может заработать и попути если на включен. А так надпись горит, а компрессор не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wikwik Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 В 02.07.2014 в 19:00, seni_a сказал: добрый вечер. проблема такая пропускает трубопровоб от компрессора к конденсатору, кондер август , где можно заказать эту трубку, писал на завод этих " август " никакого ответа Прямо таки в китай писал? шганг можно отрестоврировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seni_a Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 В 04.07.2014 в 22:41, wikwik сказал: Прямо таки в китай писал? шганг можно отрестоврировать. у нас 2, 5 рубля отрестоврировать , думал лучше новый купить . В 10.05.2013 в 10:43, stenli2111 сказал: На сколько это опасно для компрессора.и стоит ли требовать его замены авто на гарантии пока.И если можно ,что там за компрессор стоит чей? стоит компрессор Zexel TM-14 третий год подвывает , при этом хорошо работает , поначалу тоже напрягался по этому поводу stenli2111 как ты у них датчик заказал , заказывал , ответа не последовало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
