Opel Meriva Z14XEP 2008,нет управления ДЗ?
Поменяли сцепление,машина завелась и работает только на холостых,на педальгаза не откликается...
Кинули доп.массу на ДВС, обороты выросли до 2000 при выжатой педали и все,развели руками притащили
машину ко мне и рассказали эту историю...
По ошибкам "P1526 - Неисправность в цепи электропроводки ETS, - отказ режима адаптации"
"P1523 - Неисправность в цепи электропроводки ETS" "P1500 - Неисправность в цепи электропроводки электронной системы
управления дросселем (ETS)/отказ ECM"
ОП-Ком никаких адаптаций не дает по ДЗ,в параметрах педаль в норме,если механически открыть ДЗ потенциометры
показывают верно.Сам моторчик работает,но на обоих ногах (1 и 4) висит около 3.3В без намека на ШИМ управление...
Цепи звонятся.
Вопрос-ЭБУ в помойку(ремонт) и как его легче снять?
Или может еще какие камни поворочить?
Спасибо.
Были похожие случаи с корсами(14хер).Вылетает драйвер управления дросселем в ЭБУ, на обоих выводах моторчика висит примерно 3.2 вольта .Если проблема связана с заменой сцепления,возможно повреждены разьемы ЭБУ(х.з. может когда коробку снимали).Так что снимите ЭБУ,внимательно осмотрите разъемы-не загнуты ли контакты,нет ли масла в разьеме.Но скорее всего ЭБУ под замену.А лучше в паре с дросселем.Однажды поменяли ЭБУ с выгоревшим драйвером,а он через месяц сдох опять из-за дросселя.Поменяли ЭБУ с дросселем-полет нормальный.
Если не ошибусь там эбу Bosch ME7.6.2 стоят. Большинства случки встречавших подобных ситуациях показывает холодное попойка алюминиевых проволочках.
Вскрываете без предупреждения диагноз чётко выяснится чем мучительным трудом. Вот примеры:
http://www.youtube.com/watch?v=UTKyzt0kDks
  В 10.04.2013 в 06:37, alexuz сказал:
Дали добро на ремонт...
Даю фото,но дефекта не вижу,рою дальше...
Спасибо.
Сделай эту часть фото четче и с хорошим разрешением!!!
И ошибки ещё раз напиши какие присутствуют и с каким флагом и ещё нужны ошибки БЦМ
Изменено пользователем tiamat
Если ты имеешь ввиду драйвер упр.заслонкой,то я смотрел под микроскопом и как мог прозвонил,лучшее качество постараюсь,
но может не выйти,ошибки позже с копа вытащу.
Есть у меня одна мысль,хочу её проверить...Спасибо.
  В 10.04.2013 в 08:15, alexuz сказал:
Вот изначальные ошибки.
Согласно всем этим твоим ошибкам и если на дроссель приходит
  • Throttle position sensor voltage is less than 0.18 V
    (Short circuit to ground or circuit interruption)
  • то у тя проблема в самом дросселе
  • Ну и вобще для окончательного вердикта бы ошибки с БЦМ
В Модуле контроля кузова чисто,в параметрах правдаподобие.
На ДЗ не похоже,кидал другой эл.мотор ,навесом,те же 3.25В на обоих концах ни одного намека на ШИМ опрос...
Так понимаю если потенциометры пи.дят,то эл.мотор должен драйвер опросить...ни на какой нагрузке нет ШИМа.
Конечно могу ошибаться,Опель раз в месяц и то не всегда.
Выкладываю скрины на заведенной и не заведенной,может на,что натолкнут.
Обзванил знакомых нет такого дросселя на подкид.
Спасибо.
АКБ полумертвый,скорее всего после замены сцепления на сдохшем пытались заводить вот и подох драйвер.
Добрый вечер !подскажите подходит эбу изи меривы 05 года на о7 год и что нужно сделать при их замени зарание благодарен .
Лянчем давно не смотрел,но должен показывать данные,надо пробовать привязать если есть пин авто...
Или искать прогеры(карпрог,опел командер и т.д.) чтобы перелить содержимое родного если живой.
В чем твоя проблема,хоть опиши и правильнее свою тему создать...
Удачи.
  • 2 года спустя...
Подниму тему.ОPEL COMBO 2009 с таким же мотором Z14XEP.Те же ошибки.
Р1523,Р1526,Р1500.На педаль газа не реагирует.Но если стереть ошибки, то остается только ошибка Р1526-Управление дросселем, нижние положение не обучено.При этом на педаль газа появляется отклик.Авто едет.Если заглушить и завести вновь, то опять не реагирует на педаль  и опять три ошибки.Дроссельная была грязная в большим налетом.Почистил но проблема не ушла.По потенциометрам заслонки все хорошо.Пробовал подкидывать другую дроссельную результат тот же.На обоих ногах (1 и 4) висит около 2.38В.
Блок под замену???
Только сегодня менял ЭБУ на такой же машине, симптомы те же. Вскрытие блока ничего не выявило. И это не первый случай.
Меняли и ЭБУ и дроссельную заслону?Или только ЭБУ?В моем случае думаю ЭБУ вышел со стоя из-за грязной ДЗ.Ток потребления стал больше и драйвер ДЗ вышел со строя.
