8349 Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 mitsubishi L200 2013 MT кстати по кану намоталась ! без врезки генераторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 Интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 5 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 ну если вывести сигнальный провод в обд и собрать генератор в обд корпусе - будет выглядеть как кан подмотка, вот только машину перед намоткой катать придется - ловить положение дс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8349 Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 делал конкурент.и со слов клиента- просто взял у него моталку без переделки проводки. авто служебное , он бы и не дал. хотя да, фантастиш. но деталей увы не знаю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 mitsubishi L200 2013 MT кстати по кану намоталась ! без врезки генераторами. ну очень слабо верится, т к делал сам это авто)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 6 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 тем более без переделки проводки, даже если по кан - на mitsubishi моторную шину выводить нужно (кроме Аутлендера 3) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) На маз 2012г., 5-тонник , двиг.и кпп. российского производства, ABS, есть тахограф(без него одо не работает)пр-ва Continental GMBH. Подойдёт? и что то надо дорабатывать или просто тупо обычный генератор воткнуть на сигнал к тахографу? p.s: клиент уже выписывал по интернету генератор в корпусе прикуривателя, подключал по прилагаемой схеме-не работает(сигнал там не регулируется). Изменено 8 июля, 2014 пользователем stepa11111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Кан подмотка точно не пойдет, мотать надо тахограф, если тахограф свежеустановленный он может быть включен на чтение данных с ГЛОНАСС (установщикам тахо проще воткнуть в него два тонких кабеля с антеннками, чем ставить дс и тянуть длинный кабель), в таком случае с разъема "В" импульсы читаться не будут, пусть водитель посмотрит наличие антенн, они подключаются так же сзади тахо, если есть - бесполезняк дергаться, пока решения нет, насколько мне известно, если антенн нет - мотается обычным генератором, на соответствующих форумах давно все расписано. Изменено 8 июля, 2014 пользователем andreyauto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 (изменено) Кан подмотка точно не пойдет, мотать надо тахограф, если тахограф свежеустановленный он может быть включен на чтение данных с ГЛОНАСС (установщикам тахо проще воткнуть в него два тонких кабеля с антеннками, чем ставить дс и тянуть длинный кабель), в таком случае с разъема "В" импульсы читаться не будут, пусть водитель посмотрит наличие антенн, они подключаются так же сзади тахо, если есть - бесполезняк дергаться, пока решения нет, насколько мне известно, если антенн нет - мотается обычным генератором, на соответствующих форумах давно все расписано. Созвонился с водителем - никаких антенн, только 2(два) штатных разъёма . Значит буду генератор ставить. Спасибо за совет! Изменено 8 июля, 2014 пользователем stepa11111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 незачто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUG Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Цена на prado 150? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 18 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 В список добавил Mersedes S500 4-matic 2014г, Hyundai Solaris 2014г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Кстати на мерседесе новый ID, старые не прокатывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Добавил новый Renault Logan 2014г (производства Автоваз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airtitan Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) ищу подмотку для Geely Emgrand X7? Можно в личку... Изменено 12 августа, 2014 пользователем Airtitan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 пока инфу ищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
030394 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Renault Trafic 2011 год есть на такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyauto Опубликовано 20 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Добавил Renault Trafic 2011-12г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
