Нужна помощь по Январю 7,2
ingener40
Подскажите пожалуйста может была у кого нибудь такая проблема. Движок 21126, стоял бош 797, поставил Январь 7,2 (32) Итэлма 1205DM53. Вообщем проблема в том, что на горючую все хорошо работает, а вот на холодную (когда ночку постоит) двигатель не хочет заводиться и именно на январе, ставлю бош, все хорошо заводится...в чем возможна проблема?
А прошивочку под 21126 двигатель залили? I205DM53 это от 21124 двигателя. Соответственно работать она будет неправильно...
на вопрос должен автор ответить-если приобреталось авторская .
а так никто не скажет точно -пока не увидит в редакторе прошивку.
выкладывайте если не авторская -форум посмотрит!-найдет -исправит.
