shadows Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Прошу совета,RENAULT Megane/Scenic 1998г ключ ЦЗ имеет одну кнопку,не ИК. Подскажите процедуру привязки ЦЗ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 вкл заж и жать на кнопку на ключе пока не перестанет моргать лампа на ключе(10-15 сек примерно),отпустить кнопку-лампа загориться постоянно,выкл зажиг и нажать один или 2 раза на кнопку-замки должны сработать.Всё))) P.S. Если чип в ключе не родной-не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 11 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 Понятно,чип родной 4Е- буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slonenok1980 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 вот делаю по данной процедуре и не прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 ну так а чип в ключе родной??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
http Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 вот ещё вариант п2 клавиша цз в салоне ПРИМЕЧАНИЕ: Для программирования можно использовать диагностический прибор XR25, однако это необязательно. 1. Зажигание должно быть выключено (на диагностическом приборе XR25 должен быть высвечен барграф 19 правый). 2. Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии не менее 2 секунд кнопку центрального управления замками дверей (сторона не имеет значения). Двери запираются, а затем отпираются. С этого момента вам отводится 15 секунд на выполнение двух последующих действий (3 и 4) (на диагностическом приборе XR25 в течение этих 15 секунд высвечивается барграф 19 левый). 3. Нажмите кнопку первого ПДУ дважды в течение 3 секунд (двери запираются, а после второго нажатия отпираются). 4. Нажмите кнопку второго ПДУ дважды в течение 3 секунд (двери запираются, а после второго нажатия отпираются). 5. Операция закончена; проверьте работу систем запирания дверей и блокировки запуска двигателя (барграф 19 правый должен быть погашен). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Всем привет! Renault Scenic 1999 г. Тоже проблема с пультом 433 Мг. Не получается пульт активировать. Авто родной чип не видит, пульт работает. Пробую прописать SBB родной чип, авто чип не принимает, прибор выдает ошибку и лампа ИММО гаснет авто не запускается и не работает пульт в памяти ключей 0. Потом после ввода пина пробую запускать двигатель запускается на 1 сек. и глохнет. В памяти опять 2 ключа, пульт работает. Подготовил из 60-го под Renault 64 4Е он так и остался 60. В авто прописался но пульт не смог активировать. Так же остается 60. Вопрос к мастерам. Нужен только оригинальный чип? С ним пульт пропишется? Почему родной чип не принимает? Пин вытянул с родного чипа. Повторно новый чип перезапишется? Или как родной залочется? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 *** Авто родной чип не видит** - так, на хер, тебе его пин нужен Бери из MC68HC705B32 и ложи тогда руками Пожалста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Проблема с пультом. Чип прописал ID60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belkeynn Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Пришли чипы ID 64 4E не пишутся в это авто. Соответственно пульт не работает. Какие есть еще варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
