OPEL ZAFIRA Y20DTR УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Здравствуйте.сегодня смотрел Зафиру Y20DTH 2001 года .там не работает указатель температуры ох.жидкости.стрелка еле еле подымается и всё по схеме датчик один на двигатель и указатель. в op com зашёл в щиток и запустил тест указателя.стрелка подымалась от команд программы.значит указатель живой.что проверить дальше.
При отключении разъёма датчика температуры включается вентилятор
Датчик поставили новый--не помогло
Изменено пользователем LAIN-TIAN
  В 10.04.2013 в 18:23, LAIN-TIAN сказал:
При замыкании контактов на фишке датчика, как стрелка реагирует?
  В 15.04.2013 в 13:13, Radbit сказал:
Замыкал я контакты.стрелка не реагировала и я думаю что так и должно быть.по опыту знаю что например 4-м пассате 96-го года можно замкнуть и стрелка подымается.а вот уже на 5-м пассате 97-го года такой способ не проходит.только зайдя в щиток можно так же тестом и.м. проверить живые указатели или нет.
  В 16.04.2013 в 10:54, tiamat сказал:
а ошибки то какие где есть?
Ошибок нет.не работает только указатель тампературы
как так нет!?
а где вы их смотрели то?
там есть блок управления температурой и охлаждения в нем что тоже нет ошибок?
Изменено пользователем tiamat
  В 16.04.2013 в 13:15, tiamat сказал:
как так нет!?
Вы правы .есть там модуль охлаждения. сейчас в программе посмотрел.я не заметил это тогда..когда приедит ко мне эта зафира проверю и напишу обязательно ответ.
там есть проблема в этих блоках в связи с тем что стоить очень в не очень хорошем месте и туда попадает влага и начинаются проблемы
  В 16.04.2013 в 16:55, tiamat сказал:
Буду смотреть потом отвечу
как так нет!?
Смотрел сегодня блок управления температурой и охлаждения.ошибка была ----
00164 - Температура ОЖ двигателя Некорректный сигнал
Не присутствует
Ошибка удалилась и больше не появлялась.я смотрел на указатель.когда зажигание включается то стрелка сразу подымается до 70 градусов и сразу падает и остаётся чуть выше 40 гр.потом пробовали так.подключали разъём датчика к другому датчику температуры и грели датчик зажигалкой около минуты и указатель ничего не показал.в тис смотрел есть схема.но не нашёл где этот блок управления установлен.Подскажите где блок управления.
пока
Меняй термостат.
Проверка: вместо датчика температуры подключи резистор с сопротивлением 300 ом на щитке стрелка должна поднятся до70 80 градусов, при сопротивлении 150 ом стрела температуры на щитке покажет около 110 градусрв и включится вентилятор(также как и при снятии разъема с датчика температуры)
  В 18.04.2013 в 19:01, kolobyskin сказал:
пока
Меняй термостат.
Сегодня пробовал подставлять сопротивления.ничего не изменилось.при включении зажигания как и было стрелка резко подымается на 60 гр.и потом падает
Кто знает подскажите где в зафире установлен блок кправления охлаждением двигателя.
Модуль охлаждения двигателя находится за передним бампером с левой стороны по ходу авто.
Для начала разберитесь с со связями между блоками.Смотрите схему -опорное напряжение выдает эбу мотора ,а далее раздается между 3 блоками.если поврежден блок управления охлаждением начинайте с него...
Подключи сопротивления вместо датчика и посмотри какие температуры показывает эбу мотора.А,как писалось в 11 посту, ветиляторы включаются?
