Nissan Premera P11 99г (ошибки P1610 , P1614)
Всем здраствуйте . Это мой первый пост. Тема иммо для меня новенькая , поэтому пинайте сильно .Начальный необходимый инструмент вроде есть.
Вобщем принял на ремонт Nissan P11 99год (не заводится) , со слов клиента дергали аккумулятор для другой тачки , несколько раз,
ту завели , а эта потухла . Предполажительно КЛЮЧ при этом был в замке.
Вот краткий состав:
immo
nissan
28590 C9918
made in Germany
siemens
5WK4 8644A_R (94351A)
(F94A)
nissan step5
на борту mcu (6544672082)
(R1420018FN)
читал как (TMS370c020a)
ECU
hitachi
MEC11-100
(93c46)(org16bit)
и еще блок центрального замка
nissan (28551 9F)
siemens (5wk4 8542)
на борту (motorola (o5b32)(0d60j))
Лампа ИММО при вкл зажигании горит постоянно
Ошибки читаю ланчем , P1610 присутствует всегда и в моторном ,и в иммо ,причем и с чипом и без чипа ,а P1614 удаляется
В ключе 4D-60 , родной пульт Ц.З, ушатан в хлам , привязал другой пульт , Ц.З. работает
Нужна помощь и пинок в нужном напрвлении , по пинкоду и глянул бы кто на дампики может есть подбитость.
  • Ответов 46
Пинаю, профиль заполни полностью, (откуда).
По теме, накачка на антенне есть?
И дамп иммо покажи. Ну и если есть оборудование, ещё ключ покажи.
Изменено пользователем nemez36
Поправил .
вот данные с ключа , считанные ZED-BULL
DATA : 01 00 788F3600
RESP : 917299 ACCCA9
INFO : DST **L*
TYPE : 4D 60 CRYPTO WR
а вот накачку пока нечем глянуть , позже ченить спаяю
nissanp11_damp_eeprom.rarПолучение информации...
Прописывать ключ есть чем? А накачку легко проверить. Купи антенну иммобилайзера на Калину или б/у от любого ИММО и припаяй к выводам самый малопотребляемый по току светодиод. Поднеси ближе к ключу (антенне иммо Ниссана) и поварачивай ключ в положение "IGN". Диод должен заморгать. Если не моргает - нет питания на антенне или обрыв в самой антенне. Померяй антенну. Сопротивление будет примерно 20 Ом (плюс - минус несколько Ом).
Изменено пользователем za-bey
Так проверьте напругу на самом разъёме.Должно BAT и IGN
блин , ступил насчет накачки , есть-же осцилоскоп , прилагаю осцилограммы
map001- левый контакт антены
map002- правый контакт антенны.
Заметил еще , если зажигание on с чипом,то лампа иммо загарается секунды через 3,а если зажигание on без чипа ,то лампа иммо загарается почти сразу
и созрел доп вопрос - пин явно или нет , а еще ткните меня носом в кнопку (изменить сообщение),а то сам себе отвечаю
DSO.rarПолучение информации...
  В 12.04.2013 в 13:59, VALODJ сказал:
нет синхронизации или нет связи иммо с моторным.Также себя лампа будет вести если полностью отключить моторный.
  В 12.04.2013 в 17:27, za-bey сказал:
ПИН *9** в явном виде - OK. Спасибо
  В 12.04.2013 в 18:41, dimon9555 сказал:
да действительно с лампой иммо все так и есть при отключенном моторном , но тогда на панели нет желтой лампочки двигателя (CHECK) и в систему ИММО для чтения ошибок ланч не заходит (возвращается назад) , при отсутствии связи ,
предполажительно было бы также,тут пару эксперементов провел с федором в моторном и выяснил для себя что при отсутствии синхры появляется ошибка P1612 .
А так вроде разобрался , после синхронизации ключ в дампе прописался чуток по другим адресам , все ок машину отдал.
Всем огромное человеческое спасибо , за уделенное время и подсказки !
тема закр.
  • 3 года спустя...
Всем привет. Подниму тему .... помогите с пином, Nissan Maxima 2000 г.в. утеря всех ключей. В дампе грубо говоря три строчки.... но ничего нет похожего на пин, говорят что он в открытом виде лежит. Я как то не очень его вижу.... выручите пож. кто в теме... СПС,
Immo Nats5 NissanMaxima 2000 TMS370C032 R1420020FN.binПолучение информации...
Изменено пользователем garysmith
  В 09.04.2017 в 16:06, garysmith сказал:
пользуемся поиском , все давно валяется во фри , в том числе и здесь
  В 09.04.2017 в 16:31, вова020 сказал:
кальк ниссан натс ? есть такой ..... показывает ***2, это по наклейке, а по дампу кальков не видел... где лежат ? ткните носом.... хочется по дампу вытащить пин... ? иниче зачем я его вычитывал... :bux:
да еще вопрос а PCF7935 надо готовить ? или чистый с пином ляжет ?
  В 09.04.2017 в 17:09, garysmith сказал:
:blink: может зря вы это всё затеяли? Займитесь лучше другой работой...
  В 09.04.2017 в 17:15, yura.key сказал:
как скажешь...
есть что на примете ?
Вы не поняли почему я выделил только кусок из вашего сообщения???
P.S. На ТЫ ещё рановато мне писать любезный.
Изменено пользователем yura.key
вы там пьете что ли ? поосторожнее с этим....
есть адекватные люди здесь ? ау....у.у.у.у..у
После таких "умных" и дерзких сообщений вам уже никто не ответит.
P.S. Сначала изучите мат. часть. Посмотрите к примеру каталоги Silca, JMA, если мои намёки непонятны.
  В 09.04.2017 в 17:59, yura.key сказал:
да что вы говорите....  Короче Юрий, отстань .... сильно умный здесь только ты похоже. Иди еще кому посоветуй чем заниматься... если в другом ни в чем не понимаешь. у тебя похоже только каталоги от этих приборов.... :emot64: , сам небось ЗедБулом шаманишь..... да а что я там в каталогах должен увидеть ? что там ID41? или там еще секретная информация есть.... ?
Разговор закончен!
P.S. Коллеги видят всё, вот и не пишут ничего в этой теме :emot64:
Юрий, ты чего смуту сеешь.... ? я то тебя вообще никак не задевал, что я спросил такого ? коллеги.... ухаха, да ты им такой же коллега как и я, у тебя 25 сообщений, половина из них считай флуд со мной..... а важничаешь. Эх Юрий, Юрий, .... ты бы к доктору сходил что ли....  с башкой у тебя похоже не очень....
разговор с тобой закончен! :bux:
