toyota rav4 гнератор
после замены генератора загорелась лампа заряди БК пишет акб розряжен.Подключил КТС ошыбок нет проверил зарядку тестером 13,8 КАС выдает по фактическим параметрам показывает тоже 13,7 - 13,8 в.
Какой год авто
Если на контроль не идёт напруга,то приборка начинает ругаться.
Проверяйте что выходит с гены
с гены выходит 13,9 на АКБ 13,8
Нужно проверять разъём а не силовой вывод
мне кажется пречина в реле ргуляторе старый гена был 27060-28360 а новый типа аналог 27060-28260
Возможно,ведь до замены всё было нормально
да до замены все бело нормально
какая разница в подключении между етими генами. у меня нет старого гены чтобы сравнить! менял не я а геморой попал мне!
Может не хватка ампера из-за неисправности каким не будь диода.
Осциллограмма делали?
гнена новый
Там генератор с управлением от ЕСМ там контроль через него. Вот схема
Архив ZIP - WinRAR.zip
а если поменять реле регулятор от старого работать будет
Из приложенной схемы не вижу что контроль через ECM.Там управление проводом L с приборки.Конечно,приборка тоже ECM.Но смысл не в том.По этой схеме гена управляет сам своей работой.Его надо только возбудить,что и делает провод L.Посмотри надписи на выводах старого и нового генератора.Они совпадают?В смысле L и т.д.
поставил реле регулятор из старого генератора и все работает. Тему можна закрывать
несовпадают на схе там видно
Он то работать будет но не будет показывать что зарядка идет. Все завязано через комп, на компьютере есть вход с датчика тока который устоновлен на минусовой клеме он по нему смотрит зарядку и передает на генератор который в свою очередь гасит лампу при заряде
поставил с старого реле регулятор на новый и все работает и все показывает
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день! А Вот у меня другая проблема авто тоже, год тот же, генератор подключен лампочка не горит вернее гаснет как положено, зарядки нет, отсоеденяю провод управления , серый на схеме выше, появляется зарядка, 13.7в , и при любом раскладе плавает хх но после 2-3 запусков приходит в норму. при отключеном проводе управления хх очень сильно реагирует на включение нагрузки фары поворот руля вентиляторы.
Если с ЕСМ всё идёт отдайте генератор в ремонт
