Accent АКПП P1586
S1LenseR
1586 Сбой сигнала кодирования МКПП/АКПП
Код P1586 регистрируется, если данные распознавания конфигурации автомобиля, основанные на состоянии вывода (соединенного с «массой» или разомкнутого) разъема ЭБУД, не считываются или не записываются в ЭСППЗУ. Этот код вызывается внутренней неисправностью ЭБУД.
смотрим на 78 пин разьема и меряем на нем напряжение.
там на 78 пине масса (для автомобилей с АКПП)
Изменено пользователем тас
Самое странное она возникает когда на месте начинаешь газовать чтоб двигатель до отсечки раскрутить, нажал газ в пол - отсечка, через секунду падают обороты до 6000, начинает пахнуть бензином и чек мограть - ошибки эта и P030X, т.е каждый раз в разном цилиндре пропуски,но и эта ошибка есть. Сегодня специально это испытание провел, да и на ходу двигатель после 5 000 не тянет.
Свечи новые, провода оригинал тем летом ставил,проехал на них тысяч 5
А так - месяц ездил и не было этой ошибки, как газанул - появилась
Изменено пользователем S1LenseR
если после сброса колбасит -то одна из возможных причин в гидрокомпенсаторах,севших пружинах имхо.
http://accentovod.narod.ru/accent/kody_osh...5.022.P1586.ppt посмотри мож оно самое ? :blink:
